trouver de fibre de verre 450 gr/m2 avec des fils plus fins
MECARAC
Message non lu par MECARAC »
bonjour tout le monde
je suis nouveau sur le forum et si je maitrise pas mal la stratification par contre je ne sais pas ou me procurer du mat de verre 450 ou 300 gr/m2 compose de fils plus fins et plus souples que les qualites courantes proposees dans la majorite des commerces
je desire faire des pieces (de motos ) dont les formes complexes et relativement aigues sont difficiles a obtenir avec ces tissus un peu raides
j ai vu que ce type de tissu existe
j arrive deja a faire ces pieces mais c est difficile et enervant car les fils se redressent pendant un bon moment jusqu a la gelification et parfois c est trop tard
si vous savez ou se procurer ce type de produit ou une astuce pour contourner le probleme faites moi signe
merci d avance
Re: trouver de fibre de verre 450 gr/m2 avec des fils plus f
Nous ne commentons que les produits que nous commercialisons à notre Boutique ; vous voulez un tissu fibré fin soit en 100 décitex. En 450 gr, nous n'en commercialisons pas au détail ; faudrait voir en contactant la Boutique quelles seraient les modalités de commande et livraison mais je pense qu'il faut prendre plusieurs rouleaux. Mais je vous préviens que vous n'aurez pas un gain de confort de débullage extraordinaire.
En matière de pièces moto, généralement on n'utilise pas un grammage si important. Première couche (voire deux premières couches), mat 100 normal pour bien débuller sans soucis, ça marche très bien puis monter en 300 sur l'épaisseur. Du mat 450, c'est pour la fabrication de produits industriels ou de piscines.
vous ne trouverez plus de mats de verre en 10 tex !!! (du moins en Europe dans le réseau courant, peut être en Chine, mais par container)
Seul les 100 et 200 se déclinent sur des fils plus fins (sans avoir la qualité des 10 tex d'il y a 25 ans !)
Seule solution, travailler avec des mats fins en plusieurs épaisseur.
mais pensez que la "rigidité" d'un mat de verre est du à son liant, pas à son tex !
Il faut laisser à la résine polyester le temps de dissoudre ce liant avant d'attaquer le débullage.
