resiner reservoir en poly
flatouille
Message non lu par flatouille »
Bonsoir lippo
Bon je vais attaquer mon réservoir d’ici peu, voila comment je pense m’y prendre, on va voir si j’ai suivi
En premier, les gravillons DDE, bien abrasifs pour bien poncer l’intérieur du réservoir
Puis lavage a l’eau pour évacuer les petits grains de sable et toute la poussière
Ensuite dégraissage à l’acétone 1 litre devrais suffire pour bien faire
Enfin première couche de résine soit 660gr de résine + 20gr de catalyseur
Apres 7/8 heures, rebelote, resinage + séchage 7/8 heures et enfin troisième couche !!!!
Le tout bien sur à 20 degrés et dans un endroit aéré
OK, tu me dis si je dois revoir ma leçon ou si j’ai fais une faute d’inattention
Bonne soirée et merci pour les conseils
A+dani
Re: resiner reservoir en poly
Ho, un flatistanais, j'ai bon ?
Je vous laisse dans les pattes de mon collègue qui n'aura peut-être pas le temps de se connecter aujourd'hui ; je lui signale votre message.
flatouille
yes ,bien vu effectivement je viens du flatistan , ;)
mais le fait de debuter mon message par lippo vous dit tout,je pense :roll:
merci de faire suivre ,mais tranquille hein !!!! y a pas le feu :lol:
bonne journée a vous et bon week-end pascal
dani
Salut Flatouille !
flatouille a écrit : En premier, les gravillons DDE, bien abrasifs pour bien poncer l’intérieur du réservoir
OK
flatouille a écrit : Puis lavage a l’eau pour évacuer les petits grains de sable et toute la poussière
OK
flatouille a écrit :Ensuite dégraissage à l’acétone 1 litre devrais suffire pour bien faire
OK
flatouille a écrit :Enfin première couche de résine soit 660gr de résine + 20gr de catalyseur
OK, mais fais attention de préparer le mélange dans un seau en plastique (pas de métal ou de verre car avec 3% de catalyseur, si tu fais ça un jour de chaleur....ça va te faire drôle ! :mrgreen:
flatouille a écrit :Apres 7/8 heures, rebelote, resinage + séchage 7/8 heures et enfin troisième couche !!!!
Moins si la chaleur est là ! (3/4 h en principe)
En fait, dès que cela est dur au toucher, même si c'est encore un peu collant (c'est même mieux) tu peux envoyer le deuxième passage .
7/8h, c'est si le temps se remet au froid... de toutes façon, il faut surveiller de temps en temps ou en est la réaction.
flatouille a écrit : Le tout bien sur à 20 degrés et dans un endroit aéré
Oui, parce que ça sent fort pour les non habitués ces produits !
Ben, bon courage alors !
flatouille
salut lippo
j'ai completement zappé que ma reponse n'etait pas posté ,
j'ai dû faire une fausse manoeuvre...bref !!!!
bon alors je constate que j'ai a peu prêt retenu tes conseils ,pour le repos de 3 à 4 heures entre les couches ,cela m'arrange je peu ainsi effectuer mes couches en une journée
par contre le ponçage doit-il être intensif ou juste le fait de "matté " la resine suffit ?
pour le mélange tu dit d'eviter le verre ou le metal pourquoi,le contact de ces matières accelère t-il la catalise ?
autre chose ,faut-il attendre quelques temps pour faire le plein d'essence du reservoir ?
A+ dani
flatouille a écrit : le repos de 3 à 4 heures entre les couches ,cela m'arrange je peu ainsi effectuer mes couches en une journée
A condition que la température soit adéquate ! Le produit doit être plus ou moins durci et coller au doigt.
flatouille a écrit : par contre le ponçage doit-il être intensif ou juste le fait de "matté " la resine suffit ?
Tu veux dire la résine du réservoir avant de réaliser le rotomoulage ?
Intensif !!!
flatouille a écrit : pour le mélange tu dit d'eviter le verre ou le metal pourquoi,le contact de ces matières accelère t-il la catalise ?
Le métal, oui de façon importante ! Le verre, c'est vplutôt que les pots en verre sont généralement pas très large et en hauteur, alors que pour préparer de la résine il faut des pots très large et pas hauts ! (exothermie)
flatouille a écrit : autre chose ,faut-il attendre quelques temps pour faire le plein d'essence du reservoir ?
Oh que oui !!!
Minimum, 10 jours si la température la nuit ne descend pas en dessous de 21 °C.
15 jours est raisonnable. (pareil, mini 21 °C au plus bas)
Un mois c'est le top :mrgreen:
A moins que tu ne dispose d'une étuve pour "cuire" le réservoir ...
flatouille
salut lippo
la temperature ouai ,moi qui croyais pouvoir profiter des premiers rayon de soleil
tu parle 6° aujourd'hui ,si ça continu va falloir que je chauffe l'atelier
OK pour le ponçage ,
pour faire le mélange je vais utiliser des pots plastique que j'ai au boulot pour mélanger les encres
le plein d'essence ne sera pas fait avant un mois .......sûr!!!!!!!!!!!
en plus le reservoir va passer chez le peintre donc un petit tour dans la cabine lui feras que du bien
A+ dani
flatouille a écrit : en plus le reservoir va passer chez le peintre donc un petit tour dans la cabine lui feras que du bien
Euh...................ça, c'est pas un bon plan.... :o
Ne JAMAIS passer en peinture un réservoir qui à reçu un réparation ou un traitement interne avant d'avoir testé son étanchéité et la tenue du traitement !
Si tu dois avoir un problème...tu pourras toujours le résoudre..........mais ta peinture neuve sera sans doute à refaire totalement !:(
Non, tu fais le traitement, tu te débrouilles à stocker le réservoir dans une boulangerie ou dans la chaufferie de ton immeuble, ou sur la plage arrière de ta voiture en partant en vacances au sud de l'Espagne....bref, tu le laisses peinard 15 jours au chaud.
Tu mets de l'essence et tu attends une bonne semaine pour être certain que tu n'as pas une micro fuite restante et si le traitement intérieur tient le coup.
Après, si tout est OK, tu vas le faire peindre !
flatouille
salut lippo
houahou!!!!!!!!! bien vu
tu vois je n'ai pas penser a cela ,je vais essayer de faire le boulot ce week-end puis je vais le stocker dans la chaufferie pendant 15 jours puis je test
je te tiens au jus
bonne semaine a toi
dani
flatouille
salut lippo
bon ben ayai ,j'ai resiné le bidon ,je lui est mis 4 couches reparti sur 24h ,la meteo m'a jouer un petit tour ,le samedi matin ,hioupy le soleil est là ,j'attaque le taf ,premiere couche (j'avais preparé le reservoir la veille avec le gravillon et l'acetone)et puis les dieux de la meteo mon lacher,chute de la temperature 10° et pluie ,,donc pas de panique je chauffe l'atelier avec un petit radiateur nucleaire ,mais bon la couche met a peu près 5h
pour "secher".bref j'ai compris que je suis bon pour une ronde de nuit 4 ème couche vers 3 heure du mat.
bon là,il est dans une chaufferie ,il repose bien au chaud ,a parament le resultat n'est pas mal ,mais bon va falloir attendre le test avec l'essence !!!!!!!!
tu me diras pourqu'oi pas le mettre tous de suite ,entre les couches au chaud dans cette chaufferie ,ben vu que c'est du rotomoulage j'avais monter mon bidon sur un tourne broche et là la chaufferie est un peu schort!!!!!!!
je vais mettre des photos dans mon post sur l'autre fofo
voila ,je te souhaite une bonne journée et une superbe flatislavande a toi et tous les autres
dani
