Oui c'est réussi, bravo ! :D
bambouclade
Je suis peut être passé a côté de l' info mais je voulais savoir avec quel grain poncer mes pièces en sortie de moules avant de faire la première application de glaçage ?
Cela dépend des défauts à gommer donc difficile de vous répondre ; il faut commencer au grain à sec d'un grade correspondant à l'état de surface en sortie de moule, en général du 80 puis du 120 en y allant doucement.
Lorsque votre surface est lisse et sans défauts, vous attaquez au papier à l'eau en descendant de grade jusqu'au plus fin pour obtenir une surface régulière opaque et sans rayures.
Un lavage-séchage pour ôter toute trace de poussière et vous pouvez passer au glaçage.
Le point important : ne surtout pas attaquer le carbone mais vous vous en doutiez :)
bambouclade
Super réponse au top merci. Honnêtement vue l aspect de la pièce je pense pouvoir attaquer direct au 240 voir même a l eau.
bambouclade
Je viens de me rendre compte que je n avais pas mis de photos des pièces montées a blanc
Juste détouré y a même le tercanol encore dessus. Je suis très satisfait du résultat
Commencer fin permet, s'il le faut, de revenir à plus gros en grade de papier donc pas de soucis, attaquez tranquille au 240 ; au vu de vos photos ça semble aller très bien.
Le résultat in situ est super chouette !
Tooony
Message non lu par Tooony »
bambouclade a écrit : ↑mer. 23 sept. 2020 19:43 Je viens de me rendre compte que je n avais pas mis de photos des pièces montées a blanc IMG_20200905_161330.jpg
Salut,
Jolie réalisation :D
Je m'intéresse au sous vide, j'ai déjà eu des réponses d'Isatis mais peux tu m'en dire plus sur ton matériel utilisé ?
Car je vise la même pompe à vide que ton modèle mais je ne trouve pas les périphériques.
Merci à toi
Tooony a écrit : ↑mar. 3 nov. 2020 22:08 mais je ne trouve pas les périphériques.
Si ce que vous appelez les périphériques sont les bâches, mastics, films, embouts, prises de vide etc vous les trouvez à la Boutique c'est par ICI.
Bambouclade repassera sûrement par ici pour nous montrer la suite de ses travaux sur sa cox mais je ne puis vous assurer que se sera rapide. Il sera de bons conseils.
Tooony
isatis a écrit : ↑mer. 4 nov. 2020 10:30
Salut Isatis, merci pour les conseils sur mon post. Par périphérique je parle surtout concernant le montage qu'il a effectué ( le T en verre qui dérive vers un "piège à vide" simple ou une gestion de vide ? Et surtout le raccord du tuyau de 8mm sur vos prises de vide en 10mm). Car sur le reste en accessoire j'ai déjà repéré le matériel nécessaire.
Ah d'accord, j'avais pas tout compris.
Pour le raccord tuyau il serait judicieux d'opérer en sortie de pompe pour avoir du 10 tout le long, ça doit exister un raccord à placer sur la pompe.
Il vous faut une gestion du vide, c'est-à-dire que la pompe doit s'arrêter quand le vide est atteint mais se remettre en marche dès que ça faiblit ; on part du principe qu'une bâche est rarement étanche à 100 %. Il vous faut aussi un récipient qui piège la résine si elle remonte le tuyau sinon votre pompe est irrémédiablement fichue.
C'est vrai que par écrit c'est moin simple que si Bambouclade venait nous postait une photo de son installation ; il passera peut-être par ici un de ces jours car il n'a pas fini ses travaux.
