Projet de coque arrière moto
Re: Projet de coque arrière moto
tu as penser a un passage de roue,ou tu n'en mais pas?? :roll:
pascal18
Message non lu par pascal18 »
thunder86 a écrit :tu as penser a un passage de roue,ou tu n'en mais pas?? :roll:
Si si moi penser parfois :mrgreen:
En fait j'ai prévu de recouper celui d'origine ;)
T'en pense quoi ? T'en referais un ?
pascal18 a écrit :
Je me doute que pour la mousse ça va être coton :cry:
Faut gratter et puis gratter et un peu gratter :P
pascal18 a écrit : Sinon ce serait pas plus simple de stratifier par le dessus avec 300 déjà en place + roving + 300 + 100 ?
Oui, c'est possible et plus simple en effet ; dans ce cas vous avez intérêt à modifier les petits creux et bosses d'abord puis ponçage général, un coup de chiffon à l'acétone juste avant de reprendre et puis vous strtifiez dans la foulée vos tissus et mats.
Vous n'enlèverez la mouse qu'à la fin comme ça vous êtes sûr de ne pas traverser votre stratification.
Après mastic-ponçage-peinture… et roule :)
bien sur,profite,tu as l’opportunité de pouvoir le faire,vu que ton master,va parfaitement sur ton bâti,
tu as juste a le poser dessus,et voir se qu'il te manque dessous,et tu te fait un gabarie en carton,pour te donner une idée,
ensuite tu connais le principe avec la mousse ;) :lol: :lol:
tu te fait,ton monoplace a toi,perso :mrgreen: :mrgreen:
c'est juste une idée :mrgreen: :mrgreen:
pascal18
Je pensais plutôt gratter... Mais si c'est mieux de gratter je gratterai... :mrgreen: :lol:
Bien compris. Allé une petite commande avec les 2 ou 3 trucs qui manquent et zou en selle :mrgreen:
Merci ;)
Modifié en dernier par pascal18 le sam. 6 févr. 2016 15:16, modifié 1 fois.
pascal18
thunder86 a écrit :bien sur,profite,tu as l’opportunité de pouvoir le faire,vu que ton master,va parfaitement sur ton bâti,
Écoute je fais la coque et je vois ce que ça donne avec le passage d'origine. Si ça me plait pas, c'est parti :mrgreen: :lol:
pascal18
Sinon je vais avoir des tampons en caoutchouc à fixer sous la coque pour les appuis. Le mieux c'est de fixer à la résine ou avec un matériau plus spécifique ? :?:
Ça dépende des deux matériaux à coller à savoir sur quel support et quel type de caoutchouc vont être utilisés.
Presque sans risque de se tromper, une cyano-acrylate fera l'affaire mais ça fini toujours par se décoller, il faudra forcément un jour ou l'autre en replacer.
pascal18
isatis a écrit :Ça dépende des deux matériaux à coller à savoir sur quel support et quel type de caoutchouc vont être utilisés.
Ok je verrai à ce moment là.
Sinon j'ai poncé les bulles ce matin puis au moment du petit coup de nettoyage à l'acétone des bulles que je n'avais pas vu sont ressorties :? Parfois sur 1 cm2 ...
Ça arrive ce genre de chose ? Pourquoi je ne les voyais pas avant ?
Ah ça… je ne sais pas comment vous ne les avez pas vues mais vous êtes sur que ce sont des bulles ou bien ça peut être de la fibre de verre mal enrobée qui a blanchi au contact de l'acétone.
Quoi qu'il en soit tout ce qui n'est pas nickel est poncé et repris.
Vous pouvez aussi essayer de me poster un gros plan net des endroits qui vous inquiètent histoire que j'essaie un diagnostic pas au doigt mouillé :P
