copie d'une coque de bateau
Re: copie d'une coque de bateau
Polymérisation trop rapide, chaleur excessive dans l'atelier, trop de catalyseur, trop de couches de tissu d'un seul coup et exothermie conséquente, un peu de tout ça peut-être ; faudrait nous en dire plus sur votre mode opératoire.
jack2040
Message non lu par jack2040 »
ok je vais vous dire comment je procède
je vous avais mis des photos de l'atelier (vois page précédant) donc dans mon atelier il fait -4 en se moment mais j'ai fabriquer une caisse en bois qui me sers d'étuve je peut monter jusqu’à 30°C dedans
en fait je strate à -4 et je la mais dans l'étuve sa viens surment de la alors je catalyse à 2%
j'ai mi que une couche de 100 g de mat sa la fait moins mais quand même quelle que creux
et le lendemain je l'avais mis dans la cave il fait 13°C et mon père bricolais dans la cave quand il a entendu des craquement qui venais de mon strate je suis donc aller voir et sa se démoulais tout seule mais juste se qui est en contacte avec le mélaminé j'utilise comme démoulent juste de l'alcool polyvinylique que je pulvérise avec un pistolet à gravité pro acheter chez vous .
à propos j'ai une question concernent l’application de l'alcool et du gel coat au pistolet
les 2 produits fond un refus ne veule pas s'appliquer dans l'angle toute autours à l’endroit ou la coque entre en contacte avec le mélamine comment remédier à sa ???
je voulais vous remercier aussi pour le tempe que vous passer à me répond c'est vraiment cool et je progrès d’essais en d’essais.
merci @++
jack2040 a écrit : je peut monter jusqu’à 30°C dedans
C'est correct à priori, excepté que si vous catalysez à 2%, il vous faut étuver à 21 °C, pas à 30 °C !
jack2040 a écrit : j'ai mi que une couche de 100 g de mat sa la fait moins mais quand même quelle que creux
C'est normal que ça démoule, vu que vous avez mis du démoulant ! :mrgreen:
En fait, l'exotherme est semble t il trop important et vous faites de l'auto démoulage !
Il est probable que vous mettez beaucoup trop de résine !
Le fait que vous stratifiez à -4°C :shock: signifie que vous utilisez une résine polyester hyper épaisse et que par conséquent vous ne pouvez pas imprégner correctement votre mat de verre.
Pour 1 m² de mat 100 g, n'oubliez pas qu'il ne vous faut que 200 g de résine polyester, et un excellent débullage.
Pour cela, il faut que la résine soit elle même à 20 °C (ou à peu près) et donc qu'elle ait été stocké dans une pièce à 20°C au moins trois à quatre jours (la résine polyester met beaucoup de temps à se réchauffer ou se refroidir, c'est un très mauvais conducteur thermique !)
Ensuite, le fait que le local soit à 13°C, si la réaction est lancée et qu'il y a trop de résine ou un pourcentage trop important de catalyseur, il y aura un retrait plus important que ce qu'il devrait être.
jack2040 a écrit : à propos j'ai une question concernent l’application de l'alcool et du gel coat au pistolet
Ce phénomène est généralement du à un cirage défectueux (trop de cire, cire non adapté) mais vous dites que cela se produit quand vous pistolez le Tercanol ?
J'avoue que je n'ai pas d'idée ! Quand vous dites "refus" vous voulez dire que le tercanol est déposé normalement puis se rétracte en faisant des "yeux de poisson" ?
jack2040
re
j'ai oublier de vous dire que je chauffe tout les produits dans l'étuve ma résine est super liquide je prépare la résine dans des bouteilles en plastique que je coupe en 2
300 gramme et je le mais dans l'étuve.
ok pour la température à 21°c je vais utiliser mon volte mètre il a une sonde de température .
et pour le trop-plain de résine je pence que vous avez raison
si je catalyse à 1% sa pourrais aller mieux ?
pour le Tercanol il ne se dépose même pas pareil pour le gel coat
c est autours du master la ou le master entre en contacte avec le mélamine
c est pas beaucoup c est 1 mm il faut que je me rapproche tout près avec le pistolet et après sa fait une coulure de fou et pareil avec le gel coat mais alors l'acétone ne peut pas s'évaporer
je pourrai éventuellement prendre un pinceau mais sa fait pas pro lol autant passe toute la coque au pinceau alors.
jack2040 a écrit :re
Si vous pouvez contrôler votre chaleur d'étuve, il vaut mieux travailler à 2 % qui est la dose de base. En utilisant bien comme il faut le débulleur, vous ne devez pas avoir trop de résine sur votre stratifié, le trop-plein s'évacue mais comme vous dites, c'est un coup de main à prendre et surtout pas facile à expliquer ! Essayez en ne faisait que le poid de résine nécéssaire au tissu que vous posez, ça vous aidera.
jack2040 a écrit :pour le Tercanol il ne se dépose même pas pareil pour le gel coat
Bah oui, dommage d'avoir un pistolet et ne pas s'en servir !
Acvec quel produit avez-vous immobilisé votre master sur votre plaque de mélaminé ?
Votre histoire de refus me fait penser à un collage par silicone en cartouche Image
jack2040
Hors-sujet
c'est effectivement avec du silicone en cartouche de maçonnerie de la marque sikaflex
que j'ai utiliser pour coller le master sa viendrais de la alors ??
vous utiliser quoi vous??
jack2040 a écrit : c'est effectivement avec du silicone en cartouche de maçonnerie de la marque sikaflex
Le sikaflex est généralement du mastic polyuréthane me semble t il ???? :?:
Peut être la marque Sika commercialise t elle aussi des mastics silicone rtv mono composants ?
En tout état de cause, si c'est du silicone, il est tout à fait normal que vous ayez cette réaction puisque rien n'adhère sur les rtv silicone.
Vérifier sur votre cartouche, ou au moins donnez moi la référence exacte du produit.
jack2040
ok donc après recherche Le sikaflex contiens bien du polyuréthane la référence
c'est Sikaflex pro 11 FC, couleur noir
quoi prendre alors comme colle :?:
jack2040 a écrit :pro 11 FC
Il s'agit bien d'élastomère de polyuréthane monocomposant.
En principe ces produits sont recouvrables et peuvent être peints !
Je ne comprend donc toujours pas d'où vient votre problème... :?
Vous le lissez comment votre polyréthane ?
jack2040
je ne le lise pas je l’applique sur le rebord je le mais sur le mélamine et j’appuie pour que sa sorte partout sur les coter et je laisse sécher le lendemain je passe avec une spatules j’enlève tout se qui dépasse et je nettoie bien .
vous utiliser quoi ?
