Re: fabrication coque bateau rc sur master en polystyrène extrud
Thibault69 a écrit :
La coque du maitre est en ABS donc ça devrais allé pour la résistance à la résine de ce que j ai lu
Donc pas de soucis en principe, il faut seulement veiller à un bon passage de démoulant.
Thibault69 a écrit : Puis je inséré lors de la fabrication des futurs coques dans le moule en cours de conception inséré directement entre des couches de fibre de verre une plaque avec pas de vis
Oui vous pouvez… et paf la réponse de Pattou arrive avant la mienne :lol:
Je nuance néanmoins. Pour ce genre d'insertion, il ne faut pas qu'il y ait risque de chocs répétés ou trop vifs à l'endroit de la plaque qui ne sera que "coincée" dans votre stratifié. Il n'y aura pas d'accrochage chimique entre votre platine métallique et la résine.
Donc tout dépend de l'usage futur.
pattou-86
en effet isatis a tout a fait raison. si c'est pour fixer des composants type récepteur, contrôleur pas de soucis. par contre si c'est pour des supports moteurs ou servomoteur. il faudra faire très attention aux forces appliquées sur ces supports ou faire autrement Thibault.
Thibault69
Message non lu par Thibault69 »
Et oui les questions et demande de conseil ne fond que commencer :?
Comme on peux voir sur la photo le bateau a un cache hélice
Pour faire le moule je pensais plutot mettre un scotché sur les grilles , faire le moule, et créer une pièce que j'inserts dans le moule pour créer la futur forme sur les coques
Quand pensez vous ?
Quelle scotch utiliser ( permettant l application des cire directement dessus )
La forme , en quoi la faire ? Bois : ca serait super chaud à faire vue mon niveau de menuiserie , en extrudé : plus facile mais il faudra le peindre ou un truc dans le genre
Merci encore de votre sympathie et de votre aide
Thibault
Avec cache
Avec cache
Sans cache
Sans cache
pattou-86
je ne comprends pas ce que tu veut faire tu n'a pas besoin de mettre du scotch sur les grilles.
tu fait ton moule comme sur la deuxième photo. et ensuite tu fait ta forme avec du polystyrène extrudé que tu stratifie et que tu peint avec de la peinture epoxy double composante ou polyuréthane suivant la résine que tu va utiliser pour stratifier.
c'est comme cela que j'ai réaliser mes masters thibault.
ce n'est que mon expérience personnelle.
attend l'avis d'isatis et d'hypomouleur.
cordialement
patrice.
Pattou a raison ; il ne faut essayer d'inventer des complications !
Il faut démonter tous les accessoires puis faire vos moules de coque. Les trafics avec scotch et autres combines, ça va bien quand on ne peut pas faire autrement.
Thibault69
Salut
Je voulais à la base faire comme vous dites mais apres démontage du cache il y a beaucoup de forme (renfort sûrement) qui serait impossible à reproduire dans le moule
D'où mon idée des scotch :idea:
pattou-86
Thibault tu peut me mettre des photos des renforts?
Thibault69
Salut
Voici une photo
Comme tu voie l axe de l hélice est posé sur un renfort en arc de cercle
C est de cela que je parlais
Hélice
Hélice
Thibault69
Meme les inserts des vis en plastique je ne voie pas comment j ariverais à faire le moule dessus
Thibault
pattou-86
je te répond demain Thibault c'est pas la grande forme ce soir.
