Refaire tableau arriere bateau
Fab20
Re: Refaire tableau arriere bateau
Message non lu par Fab20 »
Une autre question , je sais que travailler avec la résine c est mieux entre 16 et 20 degrés, n ayant pas de local, j' ai le bateau bacher dehors dans le jardin . J habite en corse , aujourd'hui j' ai continuer le ponçage comme il faisait beau , il faisait très bon au soleil , j' ai un thermomètre infrarouge et j' ai mesurer la température sur le tableau arrière qui était plein soleil c est sûre, j' avais 24 degrés dessus , par contre la nuit sa tombe à 10 degrés dehors , est ce que vous pensez que c est jouable d attaquer un peu de strat avec une belle fenêtre météo comme aujourd'hui ou impossible , si comme aujourd'hui la fenêtre de travail serait de 10h30/11h jusqu à 15 h max ..... Sa aura le temps de durcir ? Ou en plein soleil aussi pas conseiller ? Même si on est pas en été....
Quand on préconise pas moins de 16° et pas plus de 20° pour le travail avec une résine polyester (c'est différent et plus strict avec les époxy) c'est que la polymérisation peut se faire dans la fourchette de ces températures.
Une température trop basse ou trop haute ne permettent pas la réaction qui entraine la polymérisation ; une mauvaise polymérisation consiste en la fragilité du stratifié car la chaine de réaction ne s'est pas faite complètement car pas assez ou trop rapide. Voilà une rapide explication.
Dans votre cas, c'est compliqué car il faut un minimum de 24 h d'une température acceptable sans hygrométrie et non, le plein soleil n'est pas du tout conseillé.
Si vous êtes vraiment pressé, je ne sais que vous dire… à moins que vous ayez la possibilité de poster un chauffage sous votre bâche ? Auquel cas, une température un peu basse + le chauffage en ambiance pendant la nuit, surtout pas près de la stratification :!: ça serait jouable.
Fab20
Ok ça marche , j attendrais les beaux jours et une bonne températures , je suis pas pressé .
Fab20
Je continue le travail , fabriquation du gabarit du T A , et découpe des 2 CP de 15 mm dans la foulée
Fab20
Bonjour, au sujet de la colle polyester que j ai acheté, qu elle est le temps nécessaire après encollage des CP pour retirer mes serres joints ?
Le temps de prise du polyester dépend de trois facteurs : température, épaisseur et taux de catalyseur.
Il est donc difficile de donner un temps de prise précis qui pourra aller de 12 à 48H, c'est pour cela qu'il est rarement indiqué sur les fiches techniques. Le mieux est donc de garder une éprouvette du mélange pour vérifier sa prise complète qui est obtenue lorsque le film devient cassant.
Fab20
Une autre question, je viens de commencer l imprégnation de mon CP, avec une température de 20 /22 degrés constante, mélanger avec 2 % de catalyseur, je trouve que sa met du temps à sécher..... Le fond du pot ou il me restait un poil de résine est lui devenu dure et sec, le CP lui reste juste un tout petit peu poisseux..... Normalement avec cette température d'application qu'elle devrait être la durer de séchage et pourquoi sa reste légèrement collant, ou est mon erreur ? Merci.
Il y avait un peu de masse dans votre fond de pot donc l'exothermie dégagée à la polymérisation a permis une réaction rapide alors que sur le CP c'est une couche archi mince sans que l'exothermie puisse jouer sur la polymérisation.
Fab20
Ok ça marche j' ai compris , j' ai déjà imprégner mes 2 CP , la je dois mettre un mat 300 sur chaque CP , laisser sécher et après je vais les coller entre eux à la colle polyester , avec le CP un peux collant avant de mettre mon mat , je dois quand même le poncer légèrement ou pas ?
Une résine polyester reste un petit peu collante pendant un bon moment mais comment puis-je savoir si ça colle beaucoup ou pas… par forum interposé c'est pas facile !
S'il y a des fibres de bois relevées qui seront gênantes pour la stratification, la seule solution c'est d'essayer le ponçage avec un papier 60 ou 80 de grade sans insister, juste ôter les fibres relevées.
Si le papier de verre s’encrasse immédiatement, c'est que c'est trop collant.
