enveloppe yosh carbone rs3
Re: enveloppe yosh carbone rs3
C'est bien ce que je craignais ! :(
"Cuire" une résine époxy, c'est monter jusqu'à la température requise de 2°C en 2°C toutes les heures !
Pas de mettre la pièce à 90 °C d'un coup !
Laissez vos pièces polymériser à l'ambiante (soleil si possible 3 ou 4 jours, puis deux heures à 40°C, laisser tranquille une nuit puis 2 h à 60°C, laisser refroidi puis deux heures à 80 °C etc...
j'ai commencer a préparer le moule :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
j'ai fait un rainurage dans le socle en bois pour y mettre le tube pvc,
je ferai un boudin de plastiline pour qu'il soit étanche,
que je lisserais comme il se doit a la basse,
il faut que je m'occupe maintenant,
de nettoyer l’intérieur de l'enveloppe :twisted: :twisted:
bonjour,
je voulais savoir,si je pouvais,mélanger de la pâte pigmentaire,avec du vernis PU,
pour passer une couche sur les enveloppes qui ont un probléme????
merci. :mrgreen: :mrgreen:
la question à 10 balles qui tue... :shock:
En principe.... oui. (on parle bien des pâtes pigmentaires de la boutique ?)
Mais sous toutes réserves car je ne l'ai jamais expérimenté, et j'ignore comment le vernis va se comporter.
En tout cas, pas plus de 5/6% de pâte pigmentaire au maximum à mon avis.
plus cas tester,sur un petit bout, :lol: :lol:
et voir se que sa donne :twisted: :twisted:
bonjour,
pour le mélange,vernis PU et pâte pigmentaire impeccable!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j'ai couler mon RTV 120c
la préparation du joint de plastiline sur le tube PVC a l’embase,
enveloppe propre,
joint de plastiline,sur l'embase de l'enveloppe,
fixation et maintien de l'ensemble,avant coulè,
RTV 120c,
prévoir,une spatule souple,pour bien raclé la boite!!,sinon il y aura un peu de perte!!
coulage,du RTV,
et la on voie bien,qu'il m'en manque un peu!!! :evil: :evil:
j'ai pas bien calculer!!!!,je suis mauvais!!! :lol: :lol: :lol:
plus cas commander une autre boite!!! :mrgreen: :mrgreen:
thunder86 a écrit : prévoir,une spatule souple,pour bien raclé la boite!!,sinon il y aura un peu de perte!!
:o
Ne jamais racler les bords du pot de mélange !!!!!
Vous avez forcément coulé du silicone sans catalyseur en faisant ça !
Plus qu'a espérer que ce soit noyé dans le reste, mais ça fait quand même des points de faiblesse. :?
merci,pour la précision :mrgreen: :mrgreen:
mais c'était juste la boite ou il y avait le RTV,que vous m'avez envoyer, :P
je l'ai mis par la suite dans une autre boite pour mélangè le RTV,et au durcisseur,
puis couler après,avoir bien mélanger et attendu :mrgreen: :mrgreen:
sa a déjà bien durcis,mais sa peu attendre le rajout ??
et pas de problèmes pour un rajout il me semble :roll: :roll: ,
mais je préfère être sur que je peu :? :?
je vais commander après votre retour,si c'est bon :D :D
y'aura,pas de problèmes pour démouler,d'ici quelques jours???
Oui vous pouvez ajouter ; il faut bien bien protéger la surface de la première coulée des pollutions éventuelles, poussières, projections de peinture ou graisse ou je ne sais quoi d'autre en attendant et ne pas bouger l'ensemble pour éviter tout risque de décollement prématuré de la portion déjà coulée.
Pour démouler aucun problème à attendre un peu… en général, vous êtes toujours trop pressés tous… là, faudra attendre :mrgreen: au minimum 24 h après la deuxième coulée.
merci!! :mrgreen: :mrgreen:
