enveloppe yosh carbone rs3
Re: enveloppe yosh carbone rs3
bonjour,
j'ai bien reçut ma commande,
RESINE EPOXY REALPOX840 HAUTE TEMPERATURE ET TENUE A L'ESSENCE, 1080S
1 RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE 1070S
1 TAFFETAS KEVLAR CARBONE 160 G/M² EN 1 M²
2 RTV SILICONE 120C, KIT DE 1,05 KG RTV120C x2
1 VERNIS PU BI-COMPOSANT GLASSTOP/VERNIS
a suivre,
le diluant du vernis que j'avais oublier de prendre :oops: :oops:
donc,
je souhaite faire mon moulage dans une enveloppe yoshimura RS3 inox,celle la,
se sont exactement les mêmes cotes que les carbones,
en sachant qu'il me faudra en tous,enveloppe fini!!,pas plus 1mm d'épaisseur,
mais la je m'occupe du moule,
il faut que je bouche les trous de rivet!!,
est-ce que une fois l’intérieur poli,et propre,je pourrai,
les bouchers par l’extérieur avec du scotch,et par l’intérieur avec de la plastiline???
pour que mon moule sorte sans les trous des rivets,
je compte utiliser une plaque de bois,
pour poser mon enveloppe dessus a la verticale et venir mettre a l’intérieur,
mon bout de tube pvc de 80 de diamètre en poser un boudin de plasiline pour faire un joint
étanche,et pouvoir couler mon rtv120,
est-ce que j'ai bon????
et a quoi faire attention???
comment je dois m'y prendre pour le rtv,je ne connais absolument pas!!!! :roll: :roll:
merci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Les trous de rivet se bouchent en principe à la Plastiline mais faut pas rêver, l'élastomère de silicone a une précision de copie au millième (ça peut recopier un CD par exemple) donc il y aura forcément une petite marque.
Pour la préparation, c'est bon sauf qu'il faut ancrer solidement vos deux éléments, l'enveloppe et le tube PVC à votre planche sinon la poussée de coulée va tout faire promener ; si votre tuyau PVC se met à flotter dans le silicone, il me semble que vous ne serez pas content :P
Et oui pour le boudin de Plastiline qui va éviter les fuites.
Pour le RTV, allez voir le lien par ICI, ça n'a rien à voir avec votre objet les exemples mais ça devrait vous suffire.
Sinon, revenez poser les questions qui coincent :D
oui merci,
je vais reporter mes tracer de contour pvc et inox,sur la planche,puis avec une défonceuse,
faire une un rainurage,pour pouvoir y poser les tubes,et faire ensuite un joint de plastiline pour parfaire l'étanchéifier le tube de pvc sera plus long pour que je puisse me servir de tasseaux,
et faire des jambages de soutien 4 par tubes devrais aller,
Oui, ça peut marcher mais il faut surtout que ça soit tenu à la planche ; de simples tasseaux suffiraient peut-être :
- un vissé en travers de l'intérieur du tube PVC et lui-même vissé à la planche parce que ça flotte dans le silicone le PVC
- quatre en carré pour faire le pourtour de l'enveloppe par l'extérieur et au pied après avoir fait le joint de Plastiline et éventuellement un jambage aussi pour maintenir bien droit et ne pas risquer le chavirage en cas de heurtement.
oui, merci Madame Isatis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Notre admin a mis une nouvelle page en ligne ce matin faut suivre, j'ai entendu parler de promos de temps en temps ;)
super cette video!!,perd pas de temps!!! :lol: :lol: :lol:
je voulais savoir un truc,
les enveloppes quand je vais les stratifie avec la 840HT,
il faut ensuite que je fasse les étapes de monter en température,
mais est-ce qu'il faut que je fasse mes glaçages/vernis PU,
avant post-cuisson, ou après ????
mes glaçages,je peux les faire a la 740S,sur de la 840HT :roll: :roll: ???
Ah… euh… je sais pas :oops: ou du moins je ne serais pas assez précise :?
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici, ça sera plus sûr
thunder86 a écrit : les enveloppes quand je vais les stratifie avec la 840HT, il faut ensuite que je fasse les étapes de monter en température, mais est-ce qu'il faut que je fasse mes glaçages/vernis PU avant post-cuisson, ou après ????
Vous comptez "cuire" de quelle façon, pour monter à quelle température et avec quel type de matériel ?
thunder86 a écrit : mes glaçages,je peux les faire a la 740S,sur de la 840HT :roll: :roll: ???
Non, je ne pense pas...
Ne glacez pas à la 740, son TG est trop bas je pense.
Il faudrait savoir en fait à quelle température est soumis cette enveloppe externe.
En tout état de cause, ne vous faites pas d'illusion, les pots vont jaunir comme tous ceux qui sont en vente ou montés sur des bécanes car on n’a pas le choix: pour tenir en température, il faut dans la résine époxy des composants qui font que cela jaunit ! :?
Pour répondre à la question, je pense que vernis polyuréthane tiendra sans doute mieux en température.
bas j'ai un vieux four encastrable de 57 litres,
et je met mes pièces dedans avec le thermostat,et la minuterie,
si c'est trop grand et que je peu pas fermer la porte,je fait un caisson en plaques cellulaire,
en plus devant la porte,
mais la le thermostat on oublie...... :lol: :lol: :lol:
ok, c'est mieux le vernis que la 740s,pour des échappements :mrgreen: :mrgreen:
