pattou-86
on voit peut être mieux sur celui-ci.
Les cloisons de structure, que ce soit sur un bateau de 30 m ou sur le vôtre, on les fixes effectivement par stratification.
Sur les réalisations en résine époxy, le collage par joints congés de résine+cellulose+aérosil est généralement suffisant pour des cloisons ne supportant pas es efforts très important.
Et vu la taille de l'engin, les efforts sur ce collage seront assez faibles par rapport à la solidité du joint congé.
Maintenant, faire une stratification verre/résine époxy reste évidemment le top !
pattou-86 a écrit :c'est pas grave vu que j'aurais pas mal de bateau a faire, elle se conserve bien?
C'est en tube comme le dentifrice :P donc pareil, il faut bien nettoyer l'embout et bien reboucher ; c'est très pratique parce que le bec est fin et on peut faire des joints précis mais faut pas rêver, ça ne se conservera pas 2 ans une fois ouvert.
pattou-86
merci hyppomouleur et isatis pour votre aide.
pattou-86
je voulais savoir si je suis obliger de mettre du gelcoat sur le pont et le capot vu qu'ils vont etre recouvert par du film camouflage special barque?
M'enfin :lol: on vous l'a déjà proposé ! Avec un stratifié époxy, vous pouvez vous affranchir du gel-coat compatible.
pattou-86
oui c'est vrai en plus, j'ai tellement poser de questions que je ne sait plus ce que j'ai fait. au passage merci a thunder86, car j'ai bien reçu les clips de carénage.
pattou-86
je voulais vous demandez, quel coefficient utiliser pour la résine epoxy par rapport au poids de tissus.
pattou-86
pas de bonnes nouvelles, j'ai voulu commencer a fabriquer mes pièces, j'ai commencer par le pont.
donc je mélange mes 200g de résine + 80g de durcisseur, jusque la pas de soucis a part que je trouver que le mélange était très gélatineux, ensuite je commence a étaler la résine epoxy dans le moule et la elle s'étale mal cela fait des yeux et un gel épais, donc grosse galère a étaler le tissu s' humidifie très mal impossible a débuller le rouleau colle sur la résine et tir le tissu. aie aie j'ai peur pour le moule car si la résine reste coller dessus c'est la fin de mon projet car j'ai investi tout ce que j'avais a ma disposition dedans. je verrais les dégâts demain matin.
avant que la résine sèche j'ai pris la décision de nettoyer le moule avec l'alcool a brûler en abondance je pense avoir enlever toute la résine mais comme je sentais le chiffon accrocher je me suis dit que j'avais du diluer la cire en même temps. j’espère que j'ai bien fait?
car je me suis dit qu'enlever la résine aux endroits ou le tissus avait des bulles d'air ça aller être galère.
j'aurais mieux fait de mettre le gelcoat cela aurait était peut être moins galère, je suis perdu je ne comprends pas pourquoi cela c'est produit j'ai déjà utiliser de la résine epoxy et je n'ai jamais eu se soucis.
Problème de chaleur de la résine probablement ; il faut qu'elle soit stockée au même endroit que tous les ingrédients et à la même température : moule, résine, durcisseur et tissus;
Vous pouviez attendre que ça polymérise et démouler même si c'était raté ! Pourquoi avoir voulu nettoyer alors que c'est un exercice périlleux, qu'il faut faire tout propre et re-cirer :?:
Si c'est comme je le pense un problème de chaleur, un gel-coat n'aurait rien amélioré. Et si comme je le répère tout le temps, vous allez lire les fiches techniques, vous verrez que les propriétés de la 740S sont mesurées à 22°.
Ne vous affolez pas pour le moule et dites-moi comment ça se présente ce matin ; je me connecterai pour vous suivre dans cette galère… qui j'espère n'en n'est pas une bien grosse.
