Plastiline epoxy
Re: Plastiline epoxy
Oui, l'avantage des moules souples c'est qu'il n'y a que la chape qui soit en plusieurs parties si tout ne peut pas se démouler en une fois. Il faudra aussi penser à faire des noyaux pour les trous ou bien, plus simple les garnir de Plastiline sur le master puis percer la pièce moulée.
Mais le problème c'est que vous devez ensuite faire votre pièce dans ce moule ! Vous ne pourrez pas déformer suffisamment le carbone pour épouser toutes ces formes trop serrées.
Fj 12
Message non lu par Fj 12 »
isatis a écrit :Oui, l'avantage des moules souples c'est qu'il n'y a que la chape qui soit en plusieurs parties si tout ne peut pas se démouler en une fois. Il faudra aussi penser à faire des noyaux pour les trous ou bien, plus simple les garnir de Plastiline sur le master puis percer la pièce moulée.
Quelle meilleure solution selon vous pour reproduire ?
Je vous ai déjà expliqué ! Il faut modifier le maître-modèle pour que le tissu que vous voulez stratifier puisse prendre la forme voulue.
Fj 12
isatis a écrit :Je vous ai déjà expliqué ! Il faut modifier le maître-modèle pour que le tissu que vous voulez stratifier puisse prendre la forme voulue.
Ok , sa va
J ai le droit de pas tout comprendre du premier coup , entre les méthodes et les termes techniques !!!
Je suis là pour apprendre
Fj 12
Ok , sa va
Je vais tacher
Fj 12 a écrit :
Ok , sa va
:lol: oui j'entends bien et nous sommes là pour expliquer le plus simplement possible et c'est pas facile par écrit mais aussi, il faut lire toutes des explications :geek:
Fj 12
isatis a écrit :
Fj 12 a écrit :
Ok , sa va
:D :lol: ;)
Fj 12
Si moule d’une piece en rtv silicone , je la reproduit en carbone simplement en epoxy 74 ?puis poncage et glaçage à la sortie ?
Ou besoin de tercanol ou gel coat avant la stratification ?
Non, pas besoin de démoulant avec un moule RTV. Règle générale : le RTV de moulage ne tient que sur lui-même et le verre.
Fj 12
isatis a écrit :Non, pas besoin de démoulant avec un moule RTV. Règle générale : le RTV de moulage ne tient que sur lui-même et le verre.
Ok , je commande la polyaddition ou polycondensation ?
Merci ;)
