probleme de demoulage
Re: probleme de demoulage
alika a écrit :merci
est ce que mon produit restera comme ca et donc il faut faire une finition apres
Mais oui, finition après, désolé :cry:
Ou bien faire l'emplette d'une bonne pompe à vide et l'affaire se complique. Pourquoi ne pas mastiquer les bulles après ponçage ?
A bientôt
alika
Message non lu par alika »
alika
Hippomouleur a écrit :
alika a écrit :bonjour
merci beaucoup c'est vraiment tres gentil de ta part
moi j'ai utilise mon moules juste apres son enlevement de son contre moule
je n'ai pasattendu 21 jours
pour les fibres que j'ai utilise c'est mat 300 et 600
Attention, le fait d'attendre 21 jours n'est pas strictement nécessaire.
Une dizaine est un bon compromis pour un petit moule comma un moule d'évier.
Par contre un tel moule doit être hyper rigide et faire au minimum 8 à 10 mm.
Mat de verre 300 et 600, pas de problèmes.
Mais la choucroute, je vois toujours pas à quoi elle a pu servir :?:
samoudakarim
Message non lu par samoudakarim »
J utilise de la resine ortho XXXX pas de référence autres que les nôtresdu cobalt et cataliseur pour couler des evies de cuisine mais au finale ils se deforment...que proposez vous comme solutions merci
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages qui répond et explique la mise en œuvre de ses produits.
Voyez avec votre fournisseur si vous avez des problèmes avec votre résine.
Plus généralement, cela fait très longtemps que l'on ne travaille plus avec des résines-base, maintenant elles sont pré-accélérées, thixotropées, promotorisées avec révélateur de catalyse. Pour fabriquer des sanitaires, c'est soit résine polyester isophtalique soit vynylester (hybride polyester/époxy) chargée en carbonate de calcium et colorée en fonction du résultat à obtenir.
