des nouvelles de thunder
Re: des nouvelles de thunder
bas disons que j'avais acheter le diluant 371(pour pinceau),car au départ j'ai essaie de vernir au pinceau,on y arrive,
mais je suis plus pour le pistolet quand même,et du coup j'ai diluer avec pour le passer au pistolet,et sa aller très bien... :mrgreen:
du coup pour l'aérographe je dilue,un peu plus avec, ;)
par la suite quand j'aurai fini le diluant,je prendrai le bon.
bon j'ai tester avec l'aérographe aussi pour voir :mrgreen: ,
mais il vos mieux prendre un petit pistolet en 0.8,et sa va très bien,
on peut vernir a l'aérographe,mais faut le nettoyer et démonter obligatoirement,a chaque fois,
et faut qu'il soit compatible a la peinture solventée,sinon les bagues et joint a l’intérieur prenne chère au risque de détériorer l'aérographe
c'est un IWATA éclipse,avec une buse de 0.35,et un petit compresseur,avec une cuve de 3l,et filtre. :geek:
Et oui c'est bien ce que je pensais pour l'aérographe. Ça donne une réponse pour les gens qui passeraient lire ce fil ;)
petite question,est-ce que je peux utiliser du catalyseur norpol11,pour de la résine polyester?? :roll:
Oui les Norpol sont des PMEC mais je suis perdue dans les références :? je vous envoie un collègue pour préciser les spécificités
Pas de souci le NORLPOL 11 est un catalyseur un peu moins réactif(temps de travail plus long) mais avec une monté au pic exothermique plus importante ce qui se traduit par une phase de gel plus courte.
Généralement on l'utilise avec les vinylester car ces résines on tendance à "mousser" si la prise est trop rapide, mais on peu parfaitement l'utiliser avec tous les produits polyester surtout lorsque l'on à besoin d'un temps de travail long.
super!!!,merci. :D :mrgreen: :mrgreen:
vernis PU,sur cadre 70/50 :mrgreen:
Whooo !… L'est tout mignon :)
merci M"Isatis :mrgreen: :mrgreen:
petite protection de carter,avec une nouvelle peinture répliqua sert :mrgreen: :mrgreen:
j'adore!!!!,sa en jette grave avec le carbone,et c'est du poli/lustrer!!!
votre gel gloss une tuerie!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: oui effectivement, c'est efficace :D mais votre boulot c'est pas mal non plus hein ! ;)
