Harnet de caisse claire de défilé
Jonathann
Re: Harnet de caisse claire de défilé
Message non lu par Jonathann »
J'ai fais la découpe et effectivement il reste pas mal de "trous" sur la tranche qu'il faut combler.
Que préconisez-vous pour rattraper ça?
Pour les bords, j'aimerais qu'ils soient arrondis ou biseautés pour ne pas se "griffer" ou que ce soit désagréable.
bonjour, :mrgreen: :mrgreen:
sa fait sympa,comme sa :mrgreen: :mrgreen:
se que je ferai pour rattraper sa,
résine époxy plus cellulose(poudre)="mastic/joint"
teinter en noir(pâte pigmentaire)
je creuserai,un peu plus dans l'intérieur de la fente,
je ferai un "bourrelet" tous le tour,bien le faire rentrer dans la fente,
que je poncerai par la suite,
a la forme voulu.....
les pros,aurons peut-être une autre vision :roll: :roll: :lol: :lol:
La solution de Thunder pour boucher puis poncer est bonne, peut-être que ça risque d'être un peu cassant mais vous verrez bien à l'usage et puis ça se répare toujours.
Avec un peu plus de boulot, vous pourriez poncer en biseau d'un côté puis stratifier de nouveau un carbone tout du long sur 5-6 cm ; normalement vous auriez dû l'obtenir ce biseau en appliquant de la résine-cellulose puis en straitifant par dessus en "écrasant" sur le tissus posé de l'autre côté.
M'enfin pour un début et un projet pas si simple qu'il y parait, vous vous en sortez déjà bien :)
Jonathann
ok merci, je vais faire ça et je vous tiens au courant.
Sinon la solution pro: Faire comme a dit thunder86 mais utiliser la patepox pour combler.
Plus léger, se ponce hyper facilement mais plus cher, évidemment !
Jonathann
Grace a tout vos conseils, je suis arrivé au bout de mon projet.
J'ai pris peu de photos malheureusement mais je post celles que j'ai pour vous rendre compte du résultat.
Après la pose de la fibre de carbone :
Après découpe, ponçage, glaçage et montage :
Et le résultat final
Je suis très satisfait du résultat. Il y a quelques défauts mais pour un première essaie c'est vraiment pas mal.
Encore merci pour tous vos conseils.
J'ai d'autre projet en tête concernant la résine, et je ne manquerais pas de revenir demander des conseils ici.
Ah oui ! Super Image il est tout mignon le petit avec son instrument.
Pour un début, vous n'aviez pas un projet si facile, vous vous en êtes très bien sorti… et merci pour les photos, ça fait toujours plaisir de voir le résultat :D
