enveloppe yosh carbone rs3
Re: enveloppe yosh carbone rs3
super résultat!! sauf que j'ai rouler avec et depuis,
voila se que sa commence a faire!!,c'est pas votre résine c'est se que j'avais acheter avant!!
:?: :?: :?: c'est quoi qui se passe,j'aurais du rouler plus cool???
je suppose que sa va continuer???
Une résine qui ne supporte pas la température peut-être… attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour vous confirmer.
Rouler cool ou pas, les gaz d'échappement c'est chaud.
bas pourtant résine èpoxy HT,mais peut-être un probléme de cuisson:roll: :roll: :roll:
la votre,
je me doute qu'il y a des temps de cuissons,et lesquels??
je ne trouve pas la fiche explicative sur la bibliothèque :oops: :oops:
et la c'est mort pour les récupérer???, :roll: :roll:
du moins je le pense ;) ;) :roll: :roll:
Bon,
il faut bien comprendre une chose.
Une résine haute température doit être "cuite" pour obtenir ses caractéristiques.
En étuve régulée, on monte de 20 ° à 110 ° par exemple par tranche de 2°C toutes les heures, on reste 8 ou 12 h à la température maxi puis on resdescend jusqu'à 20 °C de 2° toutes les heures.
Sinon, on "cuit" sur la bête !
Polymérisation à l'ambiante (20 °C quand même pendant une vingtaine de jours, puis on soumet la pièce à une ou deux heurs à 40/50 °C, puis après refroidissement on recommence en montant jusqu'à 70/80 °C, deux ou trois fois avant de dépasser les 70/80°C.
Mais dans votre cas:
- la résine qui ne tient pas le choc est une résine transparente apparemment. Elle ne peut donc pas tenir une température maxi de 70 °C.
Vous dites pourtant que c'est une résine Haute Température ?
En tout cas, vous remarquerez que la dégradation se produit en sortie des tubes d'échappement (l'endroit le plus chaud) et suit parfaitement le collier inox.
Il aurait sans doute fallu isoler le collier inox ainsi que toutes les pièces métalliques au contact du composites (un joint silicone par exemple)
Est ce que c'est mort ?
Esthétiquement, c'est sur que pour rattraper à part essayer un ponçage jusqu'à la fibre puis un revernissage...
c'est claire que c'est pas se que j'ai fait!!,
15 heures a 60°,puis laisser dedans jusqu’à se qu'il soit froid
ok :( :( :( ,louper :cry: :cry: :D :D
j'ai plus cas faire un moule,en rtv 120c
et puis refaire tous sa plus sérieusement,
et pas avec une cuisson genre poulet grillé :lol: :lol: :lol:
c'est pas grave aux pires celas,un coup de peinture HT :twisted: :twisted: :lol: :lol:
et il iront pour la piste!!! ;) ;)
Ceci dit, ça ne résout pas le problème de savoir si vous avez utilisez une résine HT ou non ?
Pour ce qui est de la cuisson, sans outillage approprié n'essayez pas de cuir à haute température, vous n'y arriverez pas. :?
Faire un moule en rtv 120VC ne changera pas la problématique... pensez plutôt à l'isolation des pièces en inox au contact du composite. ;)
se qui est sur la feuille :D :D :D
résine époxy haute température,
de stratification,a hautes performances thermomécaniques,
et résistante aux hydrocarbures
tg 50° après 14 jours à 25°
tg 110° après post-cuisson 16h à 60°
c'est tous se que j'ai comme explication/mise en œuvre :( :( :(
et je m'en suit servi aujourd'hui :mrgreen: :mrgreen: ,
sa reste a se niveau la,mais sa jauni,et pas tous le tour
c'est peut-être la ou vienne frapper violemment les gaz :roll: :roll: :roll:
et du coup,sa chauffe plus fort que 110°,
je n'en sait rien,c'est juste une idée :roll: :roll:
Votre résine semble donc effectivement être une HT.
Mais le jaunissement est obligatoire avec ce type de résines.
Je vous répète encore une fois qu'il vous faut isoler le composites du métal avec un film de silicone.
ok!!! :o :o ,
j'ai compris avec un peu de temps :P :oops: :mrgreen: :mrgreen:
