Silents Blocs ELASTOMERE PU
Re: Silents Blocs ELASTOMERE PU
Pas facile tout ça :? je verrai peut-être la première solution avec une fente super nette au cutter aux endroits où le silicone aura glissé sous l'espéce de moyen central qui relie les bossage mais c'est source de coinçage de bulles à la coulée du PU.
Pour la deuxième solution, le problème c'est que d'après la photo, la pièce est moins épaisse au centre qu'en périphérie.
En fait, ça devrai être un moule en deux partie, demi d'un côté et demi de l'autre il me semble.
Attendez d'autres avis avant de vous lancer… mais ça pas être simple, ça c'est sûr :D
Ange_blond
Si c'était facile ça se saurait, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose qui soit facile ici :lol:
J'attend donc l'avis de l 'hippo aussi :-)
Merci mam'zelle !
Apprenti résineur
Ben que dire !!!!
On revient au point de départ, moule en deux parties mais quid de la façon de faire le moule et mettre en œuvre l'élastomère pour espérer une pièce complète ?
Il faudrait prévoir de relier toutes les pétales de la marguerite entre elles pour permettre à l'air de s'échapper plus facilement, des évents judicieusement placés, une cheminée de coulée sans doute au centre.
Bref, imaginez que vous êtes une bulle d'air dans le moule et que vous devez absolument sortir ! Qu'est ce qui vous bloquerait ? C'est là que devra se trouver un évent. Et ainsi de suite !
C'est parce que c'est pas simple qu'il y a très peu de sociétés spécialisées capable de sortir ça en coullée manuelle pour des petites séries.
Ange_blond
Bon bon bon...
On va remettre a plus tard alors ^^
Pour le moment j'ai bien assez a faire niveau résine :lol:
D'ailleurs, dès que j'ai fini le ponçage, je fait un topic coté stratification polyester :roll:
Merci !
Apprenti résineur
Ange_blond
Je déterre un peu...
Je reprend ce sujet ayant tout betement pensé a une solution peut etre moins pénible.
La piece de base pour rappel :
Considerant que sur la 1ere image, les parties qui sont les plus hautes et qui relient les "pétales" ne sont là que pour le maintient, mais une fois la piece en place, elle n'ont pas d'utilité...
Donc mouler les pétales par paire (6 paires en tout) est probablement plus facile, avec une simple coulée du genre "raz-bord" sur un moule ouvert sur le dessus (la surface la plus plane).
Qu'en pensez vous ?
Autre question, a part au shoremetre, comment déterminer le shore a utiliser ?
Merci !
Apprenti résineur
Ange_blond a écrit : les parties qui sont les plus hautes et qui relient les "pétales" ne sont là que pour le maintient, mais une fois la piece en place, elle n'ont pas d'utilité...
Si vous arrivez à mettre place chaque paire indépendamment, c'est sur que ce serait facile du coup avec un simple moule bateau.
On ne peut pas, sauf à utiliser un bon "pifomètre"...
Sans doute 80 ou 90 A. Si vous avez un bout prenez le avec vous lorsque vous passerez au dépôt et demandez. Vous pourrez comparer en direct avec des bouts d’élastomère de différents shore.
Ange_blond
Tres bien merci, je vais démonter une des bécane pour en sortir un pour la prochaine fois que je passe au dépot :-)
Apprenti résineur
