pattou-86
par contre je me suis aperçu d'une chose pour aller percer les plans de joint au milieu de la coque, ça va être chaud.
tu n'as pas un Dremel,avec la rallonge :?: :?:
,il font aussi des embouts pour percer en angle a 90°
très utile le Dremel :twisted: :twisted: :lol: :lol:
Ange_blond
:lol: J'approuve, Dremel sauve des vies ^^
Surtout pour les polys où on a besoin de précision et pas de gros outillage.
Apprenti résineur
pattou-86
j'ai un dremel, mais j'ai pas la rallonge.
Ange_blond
Ou alors tu te contentera d'utiliser des pinces, comme tu as les pions de centrage, tu peux maintenir les plans de joins serrés de n'importe quelle façon.
Apprenti résineur
des serres joints,des petits.......... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Les pinces, c'est quand même plus simple que les petits serre joints !
Mais oui des pinces, ça va très bien. Je vous donne une astuce utilisable sur petit moule : vous vous procurez des pinces à dessin de 3 cm de long minimum Image c'est un puissant serrage et vous pouvez escamoter vers le bas les branches qui permettent de pincer, ça évite d'avoir un machin qui déborde du moule. Bref pas cher et pratique, seul inconvénient, la résine polymérisée y reste collée, il faut faire gaffe aux coulures parce que la pince collée au moule c'est pas rigolo.
Ça ne vous affranchit pas d'une liaison mécanique aux endroits accessibles qui reste le meilleur moyen.
Et pendant que j'y suis, vous avez pensé qu'il faut que vous fassiez un berceau pour votre moule avant de démouler histoire qu'il tienne debout sans déraper lorsque vous ferez vos tirages ?
pattou-86
merci isatis je connais ces pinces. et pour le berceau j'ai tout prévu car je vais découper la forme du moule dans du ctp et faire comme un coffre pour mouler les pièces en plus il me servira pour la coque et le pont vu qu'il ont la même forme.
pattou-86
j'ai mis une couche mat 450 partout, mais plus de résine pour la deuxième couche. donc j'ai commander 2 kits d'un kilo de résine pour finir la coque et le capot.
par contre pour mouler les coques il faut vraiment utiliser du gelcoat polyester compatible epoxy ou je peut mettre du gelcoat epoxy?
