Comment faire tuyau dn 500, pression 1 bar en résine ?
Fred-ql
Re: Comment faire tuyau dn 500, pression 1 bar en résine ?
Message non lu par Fred-ql »
Les cuves sont des cuves à ciel ouvert mais au sein d'un batiment. Par la, aucun soucis de météo.
Pour les supports,
- une des cuves va être sur des parpaings déjà revetus d'un enduit d'etanchéité (pour éviter que le parpaings ne "gobe" la résine) pour une surface déployée de 30 m²
- la seconde cuve a des supports en aggloméré avec traitement anti-humidité (panneaux légérement vert) pour une surface déployée de 36m².
les 2 cuves font environ 50 cm de haut.
Donc à la lecture du précédent message, il ne faut "que" 2 couches de résines mat pour arriver à faire une cuve étanche à l'eau.
Par contre, il faut attendre combien de temps en chaque couche ?
Fred-ql
Vous faites vos deux couches dans la foulée. Vous poncez, nettoyez à l'acétone et passez un top-coat, le tout en isophtalique.
Fred-ql a écrit :
Pour les supports,
Vérifier avant de se lancer la compatibilité du produit utilisé comme enduit avec la résine polyester !
Fred-ql a écrit : - la seconde cuve a des supports en aggloméré avec traitement anti-humidité (panneaux légérement vert) pour une surface déployée de 36m².
Penser à bien faire les joints congés dans tous les angles (c'est valable pour l'autre cuve aussi)
Impossible de faire une étanchéité fibre de verre résine polyester isophtalique sans joints congés adaptés.
Fred-ql
Pour la compatibilité, le produit etancheur est déjà appliqué, je vais donc devoir faire avec mais c'est une forme spéciale de ciment.
Pour les joints congés, en effet, il faut que j'en achéte.
Sinon, vous avez une idée du temps de mise en oeuvre (application) pour une couche de 30m² ?
Fred-ql a écrit : Pour la compatibilité, le produit etancheur est déjà appliqué, je vais donc devoir faire avec mais c'est une forme spéciale de ciment.
Pensez, si vous êtes sur une base ciment à éliminer toute traces de laitance en réalisant un traitement à l'acide chlorhydrique (du commerce) dilué à 10 % dans de l'eau.
Fred-ql a écrit : Pour les joints congés, en effet, il faut que j'en achéte.
Euh........... ça ne s'achète pas vraiment :? ça se fabrique (enduit ciment dans le cas des enduits ciments, ou fabrication d'un mastic épais (à base de résine, gel de silice et talc par exemple) pour les autres cas, ou bien pour le bois, usinage de profilés à la forme.
Fred-ql a écrit : Sinon, vous avez une idée du temps de mise en oeuvre (application) pour une couche de 30m² ?
Si le travail est préparé correctement (découpe des lés, numérotation, accès simple à la résine, à la balance etc... le recouvrement par des professionnels de 120 m² se fait à deux personnes en une journée.
L'application du top coat se fait le lendemain.
Donc, pour 30 m², prévoyez une journée de mise en place, une journée de stratification puis de nettoyage et enfin une demi journée pour l'application du top coat.
Ceci est valable si l'application se fait dans les règles de l'art ! car si vous débullez mal et que vous avez des piques de mat partout le ponçage intégral puis le nettoyage vous prendront presque une journée !
Fred-ql
En effet, il y a une certaine différence de temps entre un PRO et quelqu'un qui se lance en terme de délai de pose.
Par la, les "PRO", c'est facile à trouver ? Un intérimaire, je n'y crois que moyennement.
En effet tous les vendeurs de résines, ici inclu, n'associe pas forcement la vente avec la pose
Les techniciens ne sont pas des applicateurs la plupart du temps.
Vous pouvez demander à un piscinier s'il sait faire.
Fred-ql a écrit : Par la, les "PRO", c'est facile à trouver ?
Les applicateurs ne sont généralement pas des ingénieurs mais des techniciens formés (quand ils ont suivi un cursus) sur quelques techniques qu'ils maîtrisent en principe parfaitement.
Les bureaux d'études comme le nôtre, alliés ou non à des fabricants et des distributeurs doivent assimiler beaucoup plus de techniques et connaître les produits "de l'intérieur" si je puis dire pour pouvoir conseiller et former les applicateurs !
Des applicateurs qui gagnent leur vie en faisant des étanchéités, il y en à un peu partout en France.
Des gens qui connaissent parfaitement leur métier, c'est hélas plus rare !
