Autoconstruction piscine 10m2
C'est ici qu'on en parle !
Rom’s
Re: Autoconstruction piscine 10m2
Message non lu par Rom’s »
Merci pour toutes ces informations ! J’ai enfin demistifié le sujet j’ai attaqué la stratification ce matin ! Températures dans la piscine sous bâche comprise entre 22 et 25 jusqu’à 10h30/11h. C’était une première fois pour moi le travail de la résine. Globalement ça c’est bien passé et j’ai commencé par le plus dur! Escalier et banquette ! J’ai travaillé avec des pots de 1 kg de resine et j’ai commencé à avoir des difficultés sur la fin de matinée avec la montée en température plus un manque d’organisation sur la découpe du mât de verre ! Pas simple les escaliers !
Demain je serais aidé d’un ami j’ai bon espoir finir le reste demain matin ! 🤞
Et oui ! il faut préparer vos mats en déchirant, pas en coupant au ciseau, à l'avance pour ne pas perdre de temps et utiliser la résine mélangée rapidement.
Rom’s
C’est ce que j’ai fait, mais j’avais mélangé les découpes de l’escalier d’angles et j’ai stratifié un peu plus que ce que je pensais !
Vos conseils ont été précieux !
Par contre j’ai fait la bêtise de ne pas découper après le mât de verre au niveau des traversées de parois et j’ai essayé après polymérisation des 2 couches de mât de verre c’est très dur ! 😅je vais m’amuser je sens…
Pour l’application du top coat c’est comme la résine je l’applique lorsque que le gel coat est bien polymérisé et juste légèrement collant ? Vu que je vais devoir marcher sur le fond recouvert de gel coat
Rom’s a écrit : jeu. 19 mai 2022 19:40 C’est ce que j’ai fait, mais j’avais mélangé les découpes de l’escalier d’angles et j’ai stratifié un peu plus que ce que je pensais !
Aïe, désolée pour vous… un coup de meuleuse irait sans doute assez vite mais ça fait de la poussière à nettoyer.
Rom’s a écrit : jeu. 19 mai 2022 19:40Pour l’application du top coat c’est comme la résine je l’applique lorsque que le gel coat est bien polymérisé et juste légèrement collant ? Vu que je vais devoir marcher sur le fond recouvert de gel coat
Oui c'est ça ; mettez-vous des poches plastique solides scotchées aux pieds, c'est très élégant et évite de marquer le gel-coat avec des saletés sous les semelles qui risquent de salir.
