Création d'une coque monoplace
Re: Création d'une coque monoplace
Il fait quelle température à l'endroit où vous travaillez ? (pas la température ressentie, celle enregistrée à hauteur d'établi par un thermomètre Image
Il est possible qu'il faille effectivement 4% :lol: (et puis si c'est écrit sur la boîte, c'est que ce doit être vrai. ;))
Sinon, contrairement au mastic fibré, la choucroute ne contient pas de styrène paraffiné.... donc ça reste collant :mrgreen:
La choucroute c'est fait pour boucher, coller etc..., et donc ne pas être au contact de l'air !
Un bon coup de chiffon imbibé d'acétone diminue un peu le phénomène.
Ange_blond
A vue de nez... dans les 13-15° ces jours ci .
J'ai un thermometre mais j'ai pas fait attention ces derniers jours, mais je me rappelle avoir noté cette plage de température en moyenne.
Je l'utilise effectivement comme matiere de bouchage et pour affiner les lignes de façon grossiere.
Une fois que ça sera bon, je passerai au mastic de finition dessus pour paufiner.
J'ai tout bon ?
merci !
Apprenti résineur
13°-15° avec de l'humidité comme en ce moment, c'est vraiment pas terrible même pour du polyester ; travailler de l'époxy avec ces conditions n'en parlons pas.
Ange_blond
Certes j'en convient, mais pour les amateurs que nous sommes sans atelier chauffé/régulé, souvent et en hiver comme en été d'ailleurs, on est pas dans les conditions idéales :roll:
Bon en tout cas je note que c'est normal que la choucroute ne deviennent pas "seche" c'est juste surprenant comparé aux autres matics qui sont tres durs et secs rapidement.
Apprenti résineur
La choucroute n'a rien à voir avec un mastic qui est un produit finement chargé et destiné à de la finition donc formulé pour ne pas être "collant" et utilisé en fine couche. La choucroute est un produit banal et uniquement utile à charger un trou et n'a pas de qualité autre que du bouchage qui doit être recouvert d'un stratifié.
Pour les conditions de travail, en tant qu'amateur il est effectivement difficile d'avoir de bonnes conditions mais si les produits finissent par "prendre" les caractéristiques techniques ne sont pas qualiteuses.
Vous pouvez travailler dans des conditions moyennes puis stocker le travail en cours dans un endroit plus chaleureux peut-être.
Ange_blond a écrit : Bon en tout cas je note que c'est normal que la choucroute ne deviennent pas "seche" c'est juste surprenant comparé aux autres matics qui sont tres durs et secs rapidement.
Comme je vous l'ai dit, comme elle est destinée à être recouverte elle ne contient pas de styrène paraffinée contrairement à tous les autres mastics polyester destinés à être poncés.
Je rappelle que la résine polyester est inhibée par l'oxygène, or dans l'air ambiant, il y a de l'oxygène ... :mrgreen: donc si on n'isole pas, ça pègue ! (mais uniquement en surface, en dessous c'est bien dur)
Ange_blond
C'est noté en effet.
Par contre j'avais zappé qu'il fallait recouvrir en stratifié par la suite, javais prévu de mettre le mastic de finition directement...
C'est jouable ? ou un simple matt 100 peut suffire peut etre ? (parce que sinon c'est delicat de gerer les épaisseur du master)
Apprenti résineur
Non, ce n'est pas obligatoire :lol:
C'est prévu pour, c'est tout, et c'est pour cela qu'il n'a y a pas de paraffine et que ca colle !
On peut mastiquer dessus directement.
Pour poncer, si le chiffon imbibé d'acétone n'a pas été suffisant, on attaque superficiellement au gros grain pour éliminer la couche collante (le papier s'encrasse tout de suite évidemment, d’où l'intérêt du gros grain)
Ange_blond
C'est noté merci.
De toute façon là vu le boulot, j'attaque directement a la ponceuse au grain 40 histoire de ne pas y passer la journée, c'est solide ce truc, comparé au mastic de finition surtout :lol:
Apprenti résineur
Ange_blond
Ca progresse, 2 boites de choucroute plus tard...
Je pense avoir degrossi les formes, pour passer au dressage des surfaces, j'attaque au mastic de finition directement où avec quelque chose d'intermédiaire ?
Il est probable qu'en certains endroits je mette quelques mm d'épaisseur.
Merci !
Apprenti résineur
