vernis PU glasstop clear U.V.
Re: vernis PU glasstop clear U.V.
tu passe quoi,comme produit,avant le verni?? :roll:
remi2103
Message non lu par remi2103 »
je n'ai rien mis avant,
il y a quelque chose a mettre ???
Vous n'avez rien appliqué avant le vernis mais il y a peut-être une pollution dans l'air de votre atelier qui se dépose sans que ça soit perceptible, par exemple si vous avez utilisé une bombe aérosol.
Il faut absolument travailler dans de bonnes conditions avec nos produits : pas d'humidité, température entre 18° et 20° constante et protection maximale par rapport aux autres produits utilisés dans le local.
Nous ne sommes pas dans votre atelier, difficile donc de vous apporter une réponse précise, faut tâtonner :?
remi2103
jy repense j ai nettoyé la surface a l alcool pour etre sur que tout soit propre sur vos conseils par mail.
il ne reste que la temperature. mais pourquoi le fabriquant donne 10° dans les spec si il en faut 20 j ai du mal a comprendre
je vais faire un essai a 20 °
Les spécifications des fiches techniques, quelles qu'elles soient sont élaborées en laboratoire et la plupart du temps en salle blanche pour les peintures alors oui ça marche à 10°, le vernis polymérise dans ces conditions optimum
Par expérience nous savons que si cette condition peut être évitée dans les ateliers c'est beaucoup moins risqué.
A ses débuts Thunder86 a réalisé ses premiers vernis dans des conditions peu favorables et il a quand même obtenu le résultat escompté après quelques déboires, c'est pourquoi nous donnons des infos plus strictes que celles de la FT.
Avez-vous bien poncé avant de nettoyer puis de sur-coucher ?
remi2103
bonjour
j'ai poncé jusqu'a 1200 nettoyé a sec puis à l alcool et vernis dans la foulée
j'ai une pièce que j'ai mis en chauffe ainsi que mes produits je ferais un essai ce week end une fois que tout sera bien a température.
merci pour les conseils je ferai un retour.
j'ai aussi commandé du diluant pistolet on va m en prêter un.
remi2103
j'ai fait des essais a 21° 46% d humidité avec un pistolet et le phénomène de cratère est toujours présent je désespère.
il semblerait que je ne sois pas le seul a rencontrer des soucis avec ce produit.
Svp pourriez vous faire une présentation vidéo avec un mode opératoire détaillé pour application sur résine époxy (inclupox dans mon cas)
Il y a souvent des petits soucis de très petits cratères dans le vernis sur une première couche sur une stratification époxy-carbone mais pas sur une table bois-résine surtout avec le Glasstop qui porte bien son nom.
Pouvez-vous nous poster des photos en vous servant de l'onglet "pièces jointes" en bas à gauche de cet espace de texte ?
Pouvez-vous également nous donner votre n° de bon de commande qu'on puisse rechercher s'il y a eu des soucis avec d'autres clients dans la période ? Cela n'est jamais arrivé avec ce vernis mais les gars de la Boutique feront une recherche.
Après la seule et dernière solution, c'est une pollution aérienne dans votre local de travail :?
remi2103
je vous enverrez des photos demain si j'ai le temps
le numéro de commande est CMD13638
D'accord, j'attends les photos pour demander aux gars de la Boutique.
