moulage écopes de tlr et tirage en époxy/carbone
Re: moulage écopes de tlr et tirage en époxy/carbone
on a au préalable ciré le moule et contre-moule, (5 fois)
on a découper notre carbone,
le carbone peser 90g donc on a préparer 100g de résine,
on a enduit de résine epoxy le moule,
on a poser la première feuille de carbone,
puis chasser l'aire piéger avec les mains et débuleur,
on a repasser une couche de résine époxy,
ensuite poser la deuxième et découper le surplus,
puis,repasser une couche de résine époxy,débuleur,j'ai rajouter un renfort(une troisième couche,dans le coin,la ou il y aura un emboitement!!,
il nous est rester un peu de résine!,a peu près 10g de trop a vu d’œil!!,
voila, plus cas patienter et voir si on a bien travailler!!
:mrgreen: :mrgreen:
Pour 90 gr de carbone, il faut en théorie 90 gr de résine donc s'il vous reste 10 gr, vous êtes passé de la théorie à la pratique :D d'autant que vous n'avez pas utilisé de pinceau il me semble, celui-ci en garde toujours un peu même si on le gratte bien.
Bref, ça semble être du tout bon.
D'après les photos j'ai l'impression que vous travaillez dans votre salle à manger, attention les résines époxy ne sentent rien mais elles sont toxiques comme toute chimie ; vous en faites peu mais quand même, une bonne aération après le travail est fortement recommandée.
Fj 12
Message non lu par Fj 12 »
Sympa ton travail ,je suis ...... 8-)
bon,le démoulage c'est bien passer!!,
et après détourage/ponçage,un premier glaçage,
par contre deux feuille de carbone beaucoup,trop fin je pense en refaire avec au moins,
trois couche de roving 300g sur le derrière de l'écope??
la forme est la mais pas l'épaisseur!!!
Et ben voilà Image
Ça m'a l'air tout bon :D et pourquoi vous avez besoin d'épaisseur pour une écope ? Deux carbone 300, c'est déjà hyper rigide et solide pour ce genre de pièce. en fait, un 200 suffirait il me semble, après c'est une question d'esthétique, non ?
je me suis peut-être mal exprimer, :roll:
c'est du carbone 200g,j'en est mis deux feuilles,
mais comparer a ma pièce d'origine l'épaisseur me parait ridicule :cry:
ou alors appliquer,
du roving/ taffetas 160g,et en mettre deux ou trois couches par derrière évidement.
si je travail avec un carbone plus épais,il risque de moins bien prendre la forme que je souhaite
même avec un contre moule???
vous auriez pas des pinces de précision pour maintenir les moules et contre-moules??
Je me répète, si c'est pour faire joli l'épaisseur effectivement utiliser roving ou mieux silione est possible ; question résistance il me parait que 400 gr de carbone c'est largement suffisant.
Pour les pinces, non nous ne faisons pas ce genre de produit. Normalement il faut faire les moules avec des lèvres à fermer mécaniquement pour exercer la pression, des boulons avec écrous papillon par exemple.
ho!!, super Madame Isatis :D :D
c'est se que je vais rattraper sur mes moules!! :mrgreen: :mrgreen:
sinon effectivement sa va pas mal!!,
un coup de ponçage papier à l'eau,et vernis pu :mrgreen: :mrgreen:
Ça va pas être facile de rattraper des lèvres sur les moules ; je me demande si vous n'auriez pas plus vite fait de refaire avec la pièce que vous avez tirée et qui semble aller au poil :D à vous de voir.
Oui, un coup de vernis et puis après, faudra mettre des lunettes de soleil pour la regarder cette bécane :lol:
En tout cas, c'est réussi, bon début Image
merci, :D :D
je vais voir si j'arrive a les reprendre pour faire les plans de joints!! ;)
et oui pas penser a sa!!, :roll: :roll: faute de débutant :oops: :oops:
et si c'est pas concluant,j'en referais!!!et youpi!! :lol: :lol:
