Peinture qui s'écaille après gel coat!
Re: Peinture qui s'écaille après gel coat!
"Truc silicone"… j'aime le concept de "truc" :lol:
Il faut utiliser de la peinture laque PU bi-composant, pas du vernis ! Si vous avez une pièce peinte et que vous ne savez pas si elle peut tenir au styrène et à l'exo-thermie, soit vous peingez par dessus après ponçage soigneux et fin, soit vous faites une peau silicone comme indiqué sur cette Vidéo.
Ange_blond
Pourquoi de la peinture et pas du vernis si la peice est dejà peinte et que je veux la mouler sans la modifier en tereme de colori ou de structure ?
Un vernis me semblait facile : insivible et en plus ça protege du moule.
Et pour la peau silicone, j'ai pas trouvé tout les ingrédients de la video, le RTV 120c ok, mais la résine machinchose pas moyen :roll:
Merci :-)
PS : cette video a été faite par un revendeur non ? je crois l'avoir vu en personne cette selle :mrgreen:
Apprenti résineur
Vernis PU bi-composant vous pouvez si vous êtes sûr de la qualité de votre application, c'est pas facile du tout de voir s'il y a des défauts et besoin d'un nouveau passage après ponçage. De plus il faut laisser polymériser bien plus longtemps, 3 semaines c'est la norme. Pour la peinture vous pouvez raccourcir le délai si le mélange a été parfaitement dosé.
Acrystal la résine et verranne le tissu :
La résine
le tissu
Ange_blond
Ok, le plus safe reste donc le silicone de toute façon...
Le rowing j'en ai, la résine en pack de 7kg ça fait bcp :roll:
En gros, pour un moulage avec cette méthode il faut compter dans les 100€ de materiaux pour le moule silicone et sa résine, puis tirage et moulage en résine (donc on ajoute le gelcoat moule a la liste) et enfin on est bon.
Hum hum... :roll: A reflechir.
Merci :-)
Apprenti résineur
On va faire une petite pause.............et on fait le point ! :mrgreen:
Que tout le monde se comprenne bien:
1°) pour préserver de façon presque certaine un modèle existant il n'y a d'autres alternative que l'élastomère de silicone.
2°) si le modèle devait être détérioré par l'application du gel coat moule.......... il le sera sans doute également par une peinture polyuréthane deux composants !
Donc, la peinture bi composant, c'est pour la finition des maîtres modèles que l'on souhaite brillante pour faire un moule brillant.
Traiter une pièce existante au b-composant nécessite d'enlever la vieille peinture... si l'on ne souhaite pas prendre de risques.
Par ailleurs, la résine acrylique est en kit de 7 kgs......... ce qui ne fait que 3,5 litres de produit !
Ange_blond
Recu :mrgreen:
Merci pour ces précisions !
Apprenti résineur
jekyll
Message non lu par jekyll »
desnosj a écrit :il est impossible du coup de reproduire une pièce d'origine (avec peinture d'origine) à partir de cette dernière?
Avec une peinture d'origine, il ne devrait pas y avoir de problèmes je pense.
donc si on est sûr que la peinture est d'origine est ce que je peux faire mon moule directement dessus en résine polyester
parce que je ne me sent pas prêt a utiliserl elastomere de silicone (temps, prix, dextérité, ...)
Encore une fois, on ne peut qu'utiliser le conditionnel, ça ne devrait pas poser de problèmes. Nous ne pouvons rien vous assurer à 100 % . Si vous ne voulez pas vous lancer dans le RTV, vous avez la possibilité de l'époxy-tissu de verre mais c'est plus cher également.
jekyll
ok merci de la réponse, je vais essayer, ...on verra bien !!
