Création d'écopes
Re: Création d'écopes
Ni la cire ni le Tercanol ne peuvent attendre des lustres :lol: le master est forcément exposé aux poussières aussi il est préférable de ne pas trainer pour le Tercanol et pour la cire il faut la lustrer puis travailler dans la foulée.
Ange_blond
Pour les soucis de poussiere c'est evident, je pensais plutot au "programme" d'une journée de stratification, entre le tercanol en 2 couches, le gel coat, la résine, faut prévoir un peu la journée pour ne pas faire de betises.
D'où ma question sur le tercanol, savoir si je peux le poser 24h avant ou si c'est preferable de tout faire en une journée.
Apprenti résineur
Ah… mais c'est pas des lustres 24 h :P
Dans l'organisation, ce qui est bien c'est un Tercanol le matin, un autre à midi ou le soir en vérifiant que la première couche est sèche et le lendemain passer le gel-coat, puis stratifier quand le gel-coat est assez polymérisé.
S'il fait encore chaud dans votre atelier le Tercanol va plus vite, il suffit de vérifier à l'œil rasant le master, si vous voyez encore des traces brillantes c'est que ça n'a pas fini de sécher.
Ange_blond
Merci :-)
Dans mon garage non chauffé il fait un peu frais et humide en cas de pluie, je vais donc attendre demain pour commencer avec le tercanol sur une des pieces, juste au cas où je ferais des betises :roll:
Merci !
Apprenti résineur
L'humidité est à proscrire avec les produits que nous commercialisons, attention donc à……pas faire des bêtises :lol:
Ange_blond
Il ne pleut pas, mais la meteo est merdique quand meme...
Au pire ça prendra plus de temps pour secher !
A l'attaque ! le tercanol seche :-)
Apprenti résineur
Ange_blond
Apres 2 couches (4 en fait ) de matt et de résine, démoulage a l'instant.
Du fait que le gel coat avait coulé sur les arretes du master, il était impossible de glisser une cale.
J'ai du meuler les arretes pour oter tout le superflux, puis glisser en force des tournevis pour faire levier.
Apres 45min acharnées la piece est enfin sortie :-)
Le moule n'est presque pas abimé, la piece un peu plus mais rien de grave, le mastic fera son office pour corriger ça.
Le tercanol a permis un démoulage propre en tout cas là où je n'ai pas touché.
Pas de photos sous la main, mais j'en ferai bientot.
J'espere que les futurs démoulage seront moins fastidieux !
Question : comment rectifier la surface du moule ? mastic ? (je ne vois que ça a vrai dire)
Merci.
Apprenti résineur
C'est sorti, bravo !
Mais le tournevis, on évite en principe :?
Des coins en bois sont quand même moins agressifs !
Pour rattraper les pets au gelcoat, en principe c'est gel coat dans les trous, puis ponçage, puis on recommence jusqu'à ce qu'on arrive à rattraper le niveau du gel coat.
En finition, lustrage.
Sinon, mastic, effectivement, mais ça ne dure jamais très très longtemps.
Ange_blond
gel coat sur gel coat oui ça a du sens ^^ mais ça ne sera pas assez lisse a cause du ponçage non ? je veux dire comparé au reste du moule.
Niveau tournevis j'ai hesité, mais face a l'impossiblité de faire bouger le moule meme avec tous mes petits muscles a taquet... j'ai preféré prendre le risque.
merci !
Apprenti résineur
Ange_blond a écrit :gel coat sur gel coat oui ça a du sens ^^ mais ça ne sera pas assez lisse a cause du ponçage non ?
Ponçage, polissage, lustrage..... et ça brille, mais c'est un gros boulot ! :?
