Création paroi de douche en stratification polyester
alxka
Re: Création paroi de douche en stratification polyester
Message non lu par alxka »
Alors si je comprends bien, l angle entre les deux parois doit avoir un joint congé ou uniquement sur les angles des retours sur les tasseaux?
effectivement je vous déconseille de venir stratifier vos montant de douche, je pense que vous devriez démonter votre cabine en laissant les tasseaux en place.Il faudra venir stratifier jusqu'au raccord avec la cabine en faisant des joints congés comme vous l'a indiqué Isatis.
Une fois les parois totalement finit vous pourrez remettre en place votre cabine et faire vos raccord avec un joint silicone.
alxka
Ok mais je peux faire ca sans démonter la cabine?
En faisant attention à ne pas venir appliquer de produit sur celle ci?
Est ce que je dois aussi faire ce type de joint entre les deux parois, à l angle?
Notre conseil, c'est de démonter pour faire un travail soigné, ce n'est pas seulement une question de recouvrir les montants c'est de pouvoir finir correctement et bien étanche la cloison qui supporte ces montants. Le risque de n'être pas étanche à cet endroit ferait capoter tout le boulot; A vous de choisir votre méthode en connaissance de cause.
Tous vos angles doivent être arrondis.
alxka
Merci!
Est ce que le joint se fait avant ou après la stratification?
Est ce que vous vendez des spatules arrondies pour faire ce joint?
Je ne peux pas faire clic droit!!
Comment je fais pour afficher ma commande?
parfois je me demande si vous lisez tous les mots :lol: Evidemment qu'il faut faire les congés avant de stratifier puisque ça fait deux fois que je vous explique d'un tissu de verre n'épouse pas un angle droit !
Pas de spatule particulière à utiliser, soit vous en fabriquez une à la taille voulue en découpant un couvercle plastique par exemple, soit une spatule métal classique peu large genre 2 cm.
Pour votre commande je ne sais pas… je n'ai jamais commandé à vrai dire :mrgreen: attendez qu'un collègue passe par ici, il vous dira.
le démontage de la cabine me parait obligatoire car un stratifié ne se finit jamais correctement, vous serez obligé de laisser dépasser la fibre de vos tasseaux.Une fois la résine polymérisé il faudra venir découper ce qui dépasse à la disqueuse et après un léger ponçage vous pourrez appliquer les couches de finition.
Ensuite vous pourrez remonter votre cabine et faire vos joints entre les deux.
Pour votre histoire d'affichage de commande je ne comprend pas bien ce que vous voulez faire.
alxka
Bah je voulais faire un copié collé de mon panier histoire d être sur de ne rien oublier!
alxka
Voila mon panier. Est ce qu c good?
Votre panier
Nom Ref. Prix Unitaire Quantité / Mettre à jour Sous-total
WATERPOX14 - VERNIS / PRIMAIRE EPOXY A L'EAU, KIT DE 1 KG
1010-14/1 €34.98
€34.98
RESINE EPOXY REALPOX580 PRISE STANDARD
1050/58 €32.30
€32.30
TISSU SERGE SILIONNE 300 G/M² EN 1 M²
SIL300 €6.58
€19.74
MASTIC EPOXY DE FINITION AUTOLISSANT, KIT DE 1 KG
8020/26/1 €31.17
€31.17
LAQUE PU BI-COMPOSANT/BLANCHE
GLASSTOP/KIT/BLANC/30301 €55.12
€55.12
DEBULLEUR POLYPROPILENE LONGUEUR 75 MM, DIAMETRE 15 MM
DEBDELRIN15X75 €13.40
€13.40
Sous-total: €186.71
Total TTC: €186.71
alxka
Est ce que le diluant est nécessaire pour la bonne application de la peinture PU?
Que dois je mélanger à la résine pour réaliser mes joints congés?
