conseils pour reparation carenages moto en strat
Re: conseils pour reparation carenages moto en strat
j'imagine que oui lol
bon le colis est arrivé cette semaine je vais me preparer un petit coin au sous-sol et apres noel j'attaque si tout va bien
- Hippomouleur
Bon courage alors
je me suis acheté une petite ballance pour l'occasion
Ah que voici une bonne idée !
Bon courage
Bon courage
bon la partie fibre c'est bien passé , mieux que je ne le pensait
le fait de peser la fibre pour avoir la bonne quantité de resine , et le faite de bien doser le durcisseur change tout
par contre j'ai fait mon dosage a la seringue car j'ai proceter pas petites quantitée et que a la balance c'etait pas evident de faire gramme par gramme
on va attaquer la partie mastic maintenant
Ah tant mieux !
Et oui, une balance au gramme, ça coûte bien trop cher pour ce genre de travaux ; apparemment tout va bien donc le mastic ne devrait pas poser problème. L'adage professionnel dit que moins on en met moins on en ponce, n'oubliez pas… ou alors achetez de l'huile de coude
Bon courage !
Bon courage !
pour le mastic je crois que j'en ai posé 200 grames(par petites quantitées bien sur) et il doit en rester 20 sur les carenages lol
par contre pour l'huile de coude la je suis a sec. j'ai ponçé tout les carrenages jusqu'au gel coat car je ne savait pas ce qu'il y avait sur les carennages (peinture en bombe qui pourrait me faire des reactions ou de l'appret noir , je sais meme pas si ça existe lol) donc dans le doute
par contre il me vient quelques questions
en ponçant tout , sont apparu des petits trous j'en ai bouché quelques un au mastic mais il doit en rester , ma question est
faut il que je les bouches tous ou l'appret va t'il s'en charger
et quoi prendre comme appret , normal , garnissant , ou special polyester
et faut il un primaire plastic
et j'ai entendu parler d'un additif pour plastic a metre dans la peinture , c'est indispensable ça
ça fait beaucoup d'autres questions mais je n'y avait pas pensé au debut
- Hippomouleur
L'apprêt va s'en charger si ce sont vraiment des tout petits trous !mach a écrit : en ponçant tout , sont apparu des petits trous j'en ai bouché quelques un au mastic mais il doit en rester , ma question est
(et si comme je le pense, il sont du à un débullage pas parfait parfait.... )
Notre apprêt marche super bien d'après nos clients pro....donc je vous le conseille !mach a écrit : et quoi prendre comme appret , normal , garnissant , ou special polyester
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 65-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Absolument pas !mach a écrit : et faut il un primaire plastic
Vous ne repeignez pas du thermoplastique (comme beaucoup de plastiques auto et moto) mais du composites thermodurcissable.
Peinture polyuréthane bi composant direct après ponçage de l'apprêt.
a quel idiot j'aurais du le commander en meme temps que le materiel de strat
pour les petits trous c'est a mon avis aussi des bulles d'air mais elles sont dans le gelcoat
pour la peinture , la peinture auto classique a l'eau( ou meme l'ancienne au solvant) ne fait pas l'affaire
