Camille
Message non lu par Camille »
ok super merci je vais calculer tout ça alors!
EDIT : je viens d'étudier ma selle de plus près, et je me rends compte que la forme de creux à combler est assez complexe, tout en rondeurs... :roll: je pense que le carton va être dur à mettre en forme pour obtenir la forme souhaitée...
La solution qui me vient à l'esprit serait d'utiliser de la mousse expansive direct sur ma selle, de tailler dedans ma forme puis de stratifier dessus.
Bonne idée chef??
Oui c'est une bonne idée la mousse dans ce cas, il faut juste faire attention à bien donner la même forme de chaque côté et penser que du coup, le feutre n'est plus une bonne idée : il est moins facile à ployer que le mat et si votre forme est un peu compliquée dans la rondeur, il faudra faire des pinces pour qu'il se prête à la forme.
Il serait finalement plus simple de n'appliquer que du mat puisque le postulat de départ a changé.
Camille
Ok très bien merci! ;)
J'avais envie de tester depuis longtemps la mousse PU...j'imagine que ça doit être cool à tailler, poncer etc! On peut obtenir vraiment ce qu'on veut quoi j'imagine.
J'ai vu que vous vendiez de la mousse PU en assez gros conditionnement, et comme je voulais faire ça pas trop cher, est-ce que je peux utiliser de la mousse PU style bâtiment? Je sais bien que ce n'est pas du tout la même qualité, mais dans mon cas ça ne posera pas problème si?
Autrement, que préconisez-vous comme échantillonnage pour le mat de verre?
La mousse que nous commercialisons est de bien meilleure qualité mais pour si peu, il sera plus économique de prendre une bombe de mousse dans un commerce de bricolage, cela devrait suffire à assurer l'assise avant stratification.
Pour la stratification 3 couches de mat 300 iraient bien. Si jamais vous trouvez que c'est trop faible à l'essai de la selle, vous êtes toujours à temps de sur-coucher après avoir effectué un léger ponçage et un dépoussièrage à l'acétone.
Camille
Comme d'hab vous ne poussez pas à la conso :D merci!!
SUPER, c'est parti j'ai tout en tête, yapuka donc :mrgreen:
Camille
J'allais passer commande et j'ai vu que vendiez aussi des produits pour le polissage...
J'ai peint à la bombe une moto mais l'aspect n'est pas terrible, je voulais poncer au très fin (1000 ou 2000), puis polir avec une pâte pour donner un beau brillant...
Je ne cherche pas une finition parfaite, juste que ça brille quoi! Je suis prêt à frotter un peu, mais pas à dépenser trop, ça reste une peinture à la bombe... :P
Quel produit dois-je choisir entre le TR315, le TR311 et le TR308 :?:
Oubliez, vous ne parviendrez pas à faire briller ce genre de peinture et pire, vous risquez de vous retrouver avec des boulettes de peinture qui se barrent en frottant avec ces pâtes à polir qui sont spécialisées pour les composites.
Tant qu'a dépenser des sous, passez un coup de vernis brillant sur votre peinture pas terrible après l'avoir délicatement poncée avec un papier très fin.
Camille a écrit :Quel produit dois-je choisir entre le TR315, le TR311 et le TR308
C'est écrit dans la description à la Boutique !
315 pâte à polir abrasive
311 pâte à polir fine
308 pâte à lustrer
et il y a même, ensuite, un gel de brillance pour le polish ultime après les trois étapes ci-dessus
Camille
ok je laisse tomber merci!
Camille
Bonjour bonjour ;)
bon j'ai avancé un peu sur mon projet de modification de selle, mais j'ai un peu galéré avec la mousse PU, j'avais jamais fait avant...
J'en ai profité pour tailler la selle et la rendre plus échancrée, plus ergonomique quoi.
J'ai appliqué la mousse, demain je taillerai la mousse et hop stratification!
Camille
La suite!!
Découpe, ponçage, encore ponçage, acétone, et stratification de 3 mat 300, de + en + grands pour bien se reprendre sur les côtés.
on verra demain si c'est assez rigide!
PS : quel bonheur la mousse PU!! Tellement + facile d'obtenir ce qu'on veut que le grillage, le carton, les bouts de bois etc... :lol:
Je suis fan! Seul défaut : les bulles d'air de la mousse qui créent des trous, mais ils sont pas gros donc ça va!
