bonjour pattou-86,
quand tu va appliquer,ton gel coat,n’appuie pas sur ton pinceau,
tu t'en sert juste pour étaler,ton gel coat délicatement en essayant de garder la même épaisseur sur ta pièce,et,ne pas faire trop de bosses,ou,
vaguelette en surface,tu t'embêteras moins pour stratifier par la suite........,
bon courage pour la suite :mrgreen: :mrgreen:
pattou-86
merci thunder 86 pour tes conseils.
Ange_blond
Pour ce qui est des traces de doigts sur le master en fesant les plants de join en plastiline, pour ma part je trouvais ça inévitable d'une part, et surtout tres chiant a oter...
Moi une fois le plan de join fait et durci, j'y allais a l'éponge, produit vaiselle, et frottage minutieux, sinon on continue a voir les traces, surtout quand on pose le tercanol qui se tire tres mal sur les traces en question.
Bon courage !
Le moule c'est le plus chiant a faire :mrgreen:
Apprenti résineur
Oui… mais non ! Il ne faut pas utiliser de détergent sur un master déjà ciré
Ange_blond
Dejà ciré oui c'est evident, c'est pour ça que dans mon cas je passe le tercanol sur le plan de join et le master apres avoir fait les plans de joins et nettoyé le master.
Apprenti résineur
pattou-86
de toute façon la question ne se pose plus, j'ai enlevé les plans de joint qui ne me plaisait pas du tout et le les aient refait. j'en ai profité pour repasser une couche de cire. cet après-midi je coupe les mat, ce soir le gelcoat et demain stratification.
On croise les doigts pour vous :D
Attention pour le gel coat, il faut que cette nuit il reste au chaud....
pattou-86
oui hyppomouleur, la pièce dans laquelle je travail est 23°c. voici les plan de joint refait.
Ça m'a l'air impeccable ! Vous faites une partie de moule au milieu de la liaison il me semble, du coup ça fera cinq parties comme je l'imaginais je crois me souvenir.
Attention à ne pas vouloir tout faire d'un coup, il faut mouler d'un côté du plan de joint, attendre la polymérisation puis Tercanol sur le plan de joint définitif et moulage de la partie suivante.
Je précise parce que ça m'étonne un peu que vous ayez posé tous vos plans de joint Plastiline d'un coup… du moins c'est ce que je comprends d'après les photos :oops:
je comprend, :idea: :lol:
tu va commencer par le milieu,puis retirer tes deux plans de joint du milieu,
puis tercanol,puis stratification vers l'extérieur,du coup a la deuxième stratification,
tu fait les deux grands,puis tercanol,et tu fini par les deux extérieures,
très bien penser, 8-) 8-)
bonne continuation :mrgreen: :mrgreen:
