c'est très propre,comme boulot :D :D
plus cas faire des bon plans de joints :mrgreen: :mrgreen:
bon courage :P :P
pattou-86
merci thunder 86, maintenant les plans de joints mais je ne sait pas comment m'y prendre je n'ai jamais travailler la plastiline vu qu'il a beaucoup de courbe a faire vu le profil de la coque.
auriez-vous un début d'idée?
Il faut bien regarder votre master et faire les plans de joint pour éviter toute contre-dépouille qui interdirait la démoulage ; désolée mais faut être devant pour bien voir, je ne peux pas vous faire ça sur photo :oops:
Par exemple, il me semble que les tableaux arrière sont légèrement en creux mais est-ce juste ou bien une illusion due à la peinture, la lumière ou autre… entre les coques, la liaison est-elle à angle droit ou légèrement obtu, je ne peux pas le voir donc difficile de vous orienter.
pattou-86
isatis les tableaux arrieres ne sont pas en creux et les liaisons entre les coques sont toutes arrondis.
C'est arrondi certes mais est-ce à angle obtu, c'est ça qu'il faut vérifier partout.
pattou-86
isatis ils sont arrondis a angle droit.
pattou-86
je voulais faire le moule en quatres parties. voir axes en orange sur la photos.
maxpistard
pattou-86 a écrit :non application de la peinture au rouleau laqueur et lissage au pinceau.
et c'est aussi lisse qu'une peinture pistolet??
pattou-86
ah oui aussi lisse, si ton support et bien lisse le résultat et top avec la peinture que j'ai utilisé.
maxpistard
ok ca peut m'intéresser ca m'éviterai d'investir dans un pistolet à peinture pour mes master :/ t'aurais une photo de plus prêt afin de voir la finition stp?
sinon pour tes plan de joints,je suis pas pro mais j'en rajouterai un chaque angle au niveau de tes angles droits(meme si ils ne le sont pas mais c'est pour te dire ou) entre ton axe du milieu et les deux flotteurs(la jonction des flotteurs et ton support plat)...par contre prends vraiment le temps de vérifier si ca peut sortir ou non,j'en ai fait l'expérience sur un moule y'a pas longtemps,ca met les nerfs après plusieurs heures de boulot quand tu vois que t'as une moitie du moule qui est bloqué avec ta pièce :D
