Tooony
Message non lu par Tooony »
isatis a écrit : dim. 15 nov. 2020 18:57 Heureusement que je surveille :P il faut toujours et impérativement poncer une époxy avant de la sur-coucher.
Un tissu d'arrachage sert à réguler la surface, permet de garder la surface époxy "propre" mais vous devrez quand même poncer si vous n'arrachez pas juste après la prise en gel et le début de polymérisation pour faire le glaçage dans la foulée. C'est pas simple à minuter tout ça.
Attention, c'est difficile à stratifier un tissu d'arrachage et pas du tout évident, voire impossible lorsque les formes sont complexes et ça peut être contre productif s'il fait des bulles.
Désolé pour la confusion, je pensais avoir lu qu'avec le tissu d'arrachage il n'était pas utile de poncer :oops:
Je prend note pour la pose du tissu d'arrachage, on est d'accord que je n'ai pas besoin de l'imprégner comme une couche de carbone, il y a juste à le poser et le débuller afin qu'il soit bien en contact suffit ?
Tooony a écrit : dim. 15 nov. 2020 19:37 je n'ai pas besoin de l'imprégner comme une couche de carbone, il y a juste à le poser et le débuller afin qu'il soit bien en contact suffit ?
C'est ça en principe. Quand la stratification est terminée vous placez le TA puis vous débuller pour faire remonter le surplus de résine mais s'il y a des zones blanches vous devrez remettre un peu de résine car le tissu doit être mouillé partout sans excès. Vous verrez à l'usage, ça se voit tout de suite comment ça marche ce TA.
Tooony
isatis a écrit : dim. 15 nov. 2020 19:50 C'est ça en principe. Quand la stratification est terminée vous placez le TA puis vous débuller pour faire remonter le surplus de résine mais s'il y a des zones blanches vous devrez remettre un peu de résine car le tissu doit être mouillé partout sans excès. Vous verrez à l'usage, ça se voit tout de suite comment ça marche ce TA.
Ok parfait ces petites précisions ;)
Si vous travaillez vite et bien et que vous restez devant votre pièce et que vous pouvez arracher le TA juste au bon moment et faire le glaçage dans la foulée, vous n'aurez pas besoin de poncer mais il est bien rare de pouvoir y arriver.
Tooony
isatis a écrit : lun. 16 nov. 2020 12:49 Si vous travaillez vite et bien et que vous restez devant votre pièce et que vous pouvez arracher le TA juste au bon moment et faire le glaçage dans la foulée, vous n'aurez pas besoin de poncer mais il est bien rare de pouvoir y arriver.
Je ne m'y risquerais pas étant donné que j'ai déjà eu des problèmes :oops: mais merci pour l'astuce Isatis
Au passage, commande bien reçu, il ne me manque que la pompe pour commencer :D
bambouclade
Bonjour.
Avec le retour des températures plus clémentes je vais me remettre sur mes projets Carbone. J en étais resté à des pièces brutes sorti de moules. Je voulais savoir avec quel grain poncer (a sec ou a l eau) la résine avant de faire mon glaçage ?
Idem avant de poser le vernis pu?
Édit : j ai retrouvé la réponse en page 8
bambouclade a écrit : lun. 12 avr. 2021 11:28
Donc tout va bien :lol:
Allez-y doucement à sec il ne faut surtout pas que vous attaquiez le carbone.
bambouclade
isatis a écrit : lun. 12 avr. 2021 14:22
En toute franchise je pense Démarrer au 240 a sec car je n' ai pas de gros défaut, je n en ai d ailleurs aucun.
bambouclade
Bonjour. J aurais voulu savoir si il est possible de surcoucher un tissu carbone enduit d epoxy sur une pièce fabriquée en polyester ? Merci d avance
Oui époxy sur polyester, vous pouvez sans problèmes après le ponçage-dépoussiérage-nettoyage de rigueur.
C'est le contraire qui n'est pas possible.
