Un silicone adapté
Bty3
Re: Un silicone adapté
Message non lu par Bty3 »
Ça dépend de ce que vous voulez faire exactement. Ce serait un tirage pour garder le modèle et refaire un RTV dessus ?
Oui
En ce cas, résine polyester ordinaire que vous avez + charge fine de carbonate de calcium et le tour est joué ou bien une résine de coulée PU mais c'est assez onéreux pour si peu que vous allez vous en servir, allez voir voir ICI.
Vous avez aussi la possibilité de ce qui est parfois nommé plâtre-polyester qui een fait du plâtre céramique voir ICI. Ça donne une très bonne finesse de détails, c'est résistant, peu onéreux et se conserve très bien dans un endroit pas humide.
C'est ce produit qu'utilisent les fabricants de petits objets pour conserver un modèle à mouler lorsque leurs moules silicones sont fatigués.
Bty3
Un grand merci pour ces indications !
Je pourrai donc utiliser mon Resipolk1 ( s' il est encore bon...) Sinon ce plâtre polyester me semble tout à fait intéressant c' est sans doute ce matériau dont m' avait parlé un mouleur à la retraite en me disant que ce produit était extrêmement dur et que pour le couper il lui fallait une scie électrique !
Oui c'est ça pour le plâtre céramique, c'est assez dur.
Bty3
Voici ce que m' a dit cet ex- professionnel à propos de ce plâtre/résine commercialisé sous le nom de XXX pas de références autres que les nôtres
Se dégrade très vite.
Précision plus que remarquable car le produit est très fluide.
Préparation délicate, dosage précis, durée de malaxage mécanique à une certaine vitesse et pendant un temps très précis.
Temps de coulage presque instantané et début de prise avec forte montée en température.
Pas de bulles, très dur.
Ne ronge pas les moules en RTV.
La mise en oeuvre de votre plâtre céramique est-elle la même, demande t-elle les mêmes contraintes ?
Bty3 a écrit : lun. 28 janv. 2019 20:55
Pas de contraintes particulières sinon, comme tout produit chimique, le respect de la FT à lire à la Bibliothèque, vous la trouverez par ICI.
Il ne se dégrade absolument pas ; très utilisé en tirages d'objets décoratifs, je connais des pièces qui ont 20 ans et se portent parfaitement bien. Il faut évidemment que le produit soit utilisé selon le mode d'emploi pour obtenir ses caractéristiques optimum.
Bty3
Bjr, merci pour votre réponse. Je penserai à votre plâtre céramique pour reproduire certaines de mes pièces .
Bty3
Bonjour, J' aimerais couler dans des moules en RTV 120 du silicone Polyaddition et inversement. Si je talque ou passe de la vaseline, il ne devrait pas y avoir de prob d' adhérence, qu' en pensez-vous ? Comme la composition chimique de ces produits est différente, y a t-il un risque que la surface des moules soit altérée ?
Il faut évidemment appliquer très minutieusement une graisse de vaseline lorsqu'on applique un RTV sur un autre ; votre idée de couler un polyaddition dans un polycondensation est fort risquée, allez lire sur notre site Résines et moulages les mises en garde par ICI.
Bty3
votre idée de couler un polyaddition dans un polycondensation est fort risqué.
J' ai bien fait de vous poser la question et ne coulerai par conséquent que dans des moules de mm composition chimique. ( Ce serait pour ensuite avec le positif faire un moule en plâtre/silice afin de faire un essai de coulée de bronze).
Je vous remercie pour votre réponse.
