reparation de vieux bois et de granit
Re: reparation de vieux bois et de granit
Si vous avez déjà stratifié avec du polyester, c'est pareil avec l'époxy ! Maintenant les époxys sont bien plus faciles d'application mais il faut respecter soigneusement les dosages, une balance de pesée est obligatoire.
Comme vous le suggère l'Hippomouleur, vous pouvez araser un peu votre bois pour éviter d'avoir des parties avec des angles importants, tout arrondir vous permettra un travail plus aisé.
Il faut vous munir d'un petit débulleur et vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Travail précis et de patience seront la garantie de la réussite.
En utilisant le principe que je vous ai expliqué, le débullage ne devrait pas poser de problème !
"déposer partout ou il va falloir mettre les fibres de renforts du masticolle 3030 et pendant que celui ci est encore mou (pour éviter un ponçage à la meuleuse d'angle), on vient réaliser la stratification avec la résine époxy et la fibre choisie."
