néofite et perdue pour extention
tritonlibre
Re: néofite et perdue pour extention
Message non lu par tritonlibre »
Si vous choisissez d'avoir une âme en mousse,
il ne faudra pas qu'il y en ait aux endroits des fixations mécaniques que vous prévoyez. Quelque soit la densité de la mousse, elle s'écrasera au serrage.
j'avais envisagez un temps d'isoler ma maison par l’extérieur en polystyrène, l'entreprise fixer les gonds des volets dans des plots de polyuréthanes!!!!!
Soit vous remplacez la mousse par un CP, soit vous n'en placez pas du tout.
je comprends pas votre phrase "soit vous n'en placez pas du tout"
tritonlibre a écrit : lun. 17 août 2020 12:59
Nous ne sommes que techniciens-négociants en résines thermodurcissables à froid et leurs périphériques. Je ne sais pas comment travaillent des isoleurs de maisons mais un plot de PU dans un PS ça ne sert pas à grand-chose, par contre les cartouches de scellement PU pour des gonds ça fonctionne très bien mais dans un matériau plus solide qu'une plaque de mousse, il doit y avoir un truc :P
tritonlibre a écrit : lun. 17 août 2020 12:59 je comprends pas votre phrase "soit vous n'en placez pas du tout"
Pas de mousse aux endroits de liaison mécanique mais le stratifié d'une face et de l'autre qui se rejoignent pour créer la lèvre qui servira à monter l'extension.
tritonlibre
je crois avoir lu que l inconvénient de cette technique est qu il fallait mastiquer et poncer le PU pour avoir une surface nickel pour poser le mat
est ce exact ?
Mastiquer de la mousse, c'est les coulisses de l'exploit ; le mastic étant plus résistant que la mousse, en ponçant on fait des trous à côté de là où c'était mastiqué, on recommence et c'est la galère noire.
Dans l'idéal votre mousse doit être le plus possible lisse et sans défauts mais l'idéal c'est pas facile. Donc s'il y a des défauts, vous stratifiez d'abord un mat pour indurer la surface de la mousse puis vous mastiquez les défauts s'ils sont très gros, sinon vous faites toute votre stratification dessus-dessous avec le même échantillonnage de fibres de verre de chaque côté, vous effectuerez les finitions à la fin à l'aide soit de mastic soit d'apprêt de finition.
