Conseils et questions produits, étapes pour création.
pcsystemd
Re: Conseils et questions produits, étapes pour création.
Message non lu par pcsystemd »
J'ai toujours été un cancre en maths!
Imaginons que j'ai un volume de 140 cm de longueur x 30 de largeur et 3cm de hauteur cela fait un volume de 12600 cm3 ce qui ferait en litre approximativement 12 l.
C'est 12 l que je dois multiplier par la densité résine + durcisseur?
C'est au pied du mur que l'on voit mieux le mur.
Si vous avez un volume de 12l. à remplir, il vous faut effectivement 12 kgs de résine INCLUPOX.
pcsystemd
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Derniers points:
- J'ai un doute sur le matériau à utiliser pour réaliser le coffrage! quel est le meilleur compromis, une plaque de mélaminé, une plaque de polycarbonate ou autre?
-Il est conseillé pour appliquer le vernir bi-composants d'utiliser un pinceau à laquer . J'ai été voir a casto, Leroy Merlin mais ils n'ont que des petits rouleaux style patte de lapin pour laquer. Puis je utiliser ce type pour passer le vernis bi-composants?
pcsystemd a écrit : lun. 6 août 2018 07:43
Une plaque de mélaminé convient très bien, c'est moins cher que le polycarbonate et le démoulant est plus facile à étaler dessus.
pcsystemd a écrit : lun. 6 août 2018 07:43-Il est conseillé pour appliquer le vernir bi-composants d'utiliser un pinceau à laquer . J'ai été voir a casto, Leroy Merlin mais ils n'ont que des petits rouleaux style patte de lapin pour laquer. Puis je utiliser ce type pour passer le vernis bi-composants?
Difficile de vous répondre, ça dépend du coup de main de chacun ; ce vernis est comme une laque donc en principe on utilise un pinceau laqueur. Si vous avez un commerce de peinture qui ne soit pas une grande surface près de chez vous, ça vaut le coup d'aller vous renseigner chez eux aussi.
Un très bon pinceau laqueur vaut assez cher mais on y gagne en qualité de travail et il dure très longtemps s'il est bien entretenu ; ce n'est que mon avis après, à vous de voir :)
pcsystemd
Merci encore une fois.
Toujours dans mes recherches avant commande, je lisais dans la bibliothèque la fiche sur le vernis Glasstop et il est indiqué qu'il faut le dilué avec le 371. PAr contre il n'y a pas d'indication concernant le ratio a faire entre le vernis, le durcisseur et le diluant.
Pinceau ou rouleau
Volume poids
S68096 VERNICE GLASSTOP CLEAR U.V………………A 1000 ml 1000 g
S68099 GLASSTOP CLEAR U.V. HARDENER………….B ............. 500 ml 500 g
S70030 DILATANTE 371……………………………………C 150-200 ml 130-170 g
Est ce que cela est indiqué sur les boites?
Oui c'est indiqué sur les boîtes mais il suffit de faire un ratio pour les parts A et B ; pour 1000 g de part A, il faut ajouter 500 gr de part B puisque c'est un kit ; donc si vous utilisez 100 gr de part A, vous lui ajoutez 50 gr de part B… etc.
Pour le diluant, c'est comme pour n'importe quelle peinture, en fonction de la viscosité que vous voulez obtenir. Sur du matériau poreux, il faut plus de diluant en première couche par exemple. Sur résine non poreuse, vous diluez juste assez pour pouvoir étendre facilement et si vous faites une 2ème couche, après très léger ponçage, vous pouvez passer sans diluant en principe.
pcsystemd
Encore merci isatis pour votre aide précieuse.
Je pense avoir fait le tour et désormais prêt pour commander. Je commanderais début de semaine prochaine puisque je serais en vacances et donc je pourrais etre la lors de la livraison.
Ah oui encore une question.
Le cas ou je n'aurais pas assez de INCLUPOX pour finir les coulées, est ce problématique si je ne fait pas de coulée le temps d'en recommander ?
pcsystemd a écrit : mer. 8 août 2018 06:55
Si ça arrive, vous n'aurez pas le choix aussi il vaut mieux être sûr de la quantité à commander.
Au cas où il vous en manque, après polymérisation de la première coulée il faut poncer soigneusement pour égrener toute la surface puis protéger des poussières, soleil, etc. Avant d'effectuer la deuxième coulée, vous dépoussiérez très soigneusement puis vous passer un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool à brûler et ensuite vous effectuez votre coulée finale.
pcsystemd
Merci beaucoup pour toutes les infos.
pcsystemd
Voila j'ai commencé la préparation de ma planche en chêne.
Planche brut
Planche poncée
Planche coupée
Je trouve que mon bois est un peu clair donc comme conseiller je vais utiliser une teinte pour bois pour le rendre un peu plus foncé.
C'est ensuite que je me pose pleins de questions sur le process.
Ce que je souhaite réaliser.
Je souhaite pour tous les noeuds, petites ouvertures, les comblées en résine et pigments blanc.
La grande rivière du milieu en résine et pigment noir et ensuite faire une coulée de résine transparente pour faire un plateau bien uniforme.
Process 1
C'est la que je ne sais pas comment mettre les étapes dans l'ordre et que faire.
- Dois je recouvrir les noeuds etc.. en blanc puis laisser sécher et poncer!
- Ensuite couler celle du milieu en noir en plusieurs fois laisser sécher et poncer!
- Et enfin couler la coulée transparente pour le plateau!
Process 2
- Couler le blanc et la première couche de noir, laisser sécher et coulée la second de noir, etc.. puis poncer.
- Pour la couche transparente, au lieu de recouvrir, peut être l'appliquer a la spatule pour bien tous recouvrir.
Si je repasse une couche de résine transparente sur les coulées blanche et noire, est ce que cela aura un gros impact sur les couleurs?
Vous l'avez compris, je suis un peu paumé donc j'ai besoin de vos lumières.
Merci encore pour votre aide.
