Renforcement Dérive en Bois
Re: Renforcement Dérive en Bois
AlexV a écrit :
Merci pour vos conseils. Stratification réussie.
Contente pour vous :D
AlexV a écrit : Maintenant, il ne reste plus qu'à commander et appliquer le top coat. Est-ce bien celui-là ?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... results=29
Oui ; attention vendu sans catalyseur PMEC, s'il vous en reste assez après la stratification c'est bon sinon pensez-y.
AlexV a écrit : Est-ce possible d'appliquer au rouleau ? Ou plutôt suivant les conseils dans cette vidéo ? https://www.youtube.com/watch?v=MaHVwJOpWiI.
Oui c'est possible au rouleau mais plus facile au pinceau et on en gâche moins ; sur la vidéo c'est un gel-coat avant stratification or le top-coat sert à finir : au pinceau vous appliquez une généreuse couche la plus lisse possible mais vous verrez que ça fait les mêmes marques de pinceau que pour le gel-coat de la vidéo.
Vous pouvez passer une couche de 400/450 gr/m2 puis vous poncez pour lisser, c'est peu fastidieux mais donne un bon résultat… attention si vous choisissez de poncer, il faut aplanir délicatement sans surtout entamer l'épaisseur générale garante d'une bonne étanchéité.
AlexV a écrit : Et pour finir de satisfaire ma curiosité, quelle est la différence entre le top coat ci-dessous et le gel coat http://www.boutique.resines-et-moulages ... results=29 ?
Vous m'aviez dit que le gel coat ne polymérise pas à l'air libre. Or dans cette vidéo l'application du gel coat est à l'air libre
Quand on applique un gel-coat en moule c'est pour ensuite stratifier dessus des mats et tissus de verre pour tirer une pièce : le gel-coat est enfermé d'un côté par le moule, de l'autre par la stratification donc privé d'air.
Le top-coat est à peu près le même produit sauf qu'il contient de la parafine qui remonte en surface pour permettre l'isolement à l'air garant de la polymérisation. C'est pourquoi lorsqu'on veut sur-coucher sur un top-coat il faut impérativement poncer à dépolir pour ôter cette couche de parafine.
AlexV
Message non lu par AlexV »
Merci encore.
Encore une petite dernière question : il ne me reste plus de catalyseur PMEC mais du MEC. Est-ce qu'il fera l'affaire pour le top coat ?
Bien cordialement
Et non il lui manque le P de péroxyde à votre MEC qui n'est qu'un puissant diluant, pas un catalyseur de résines polyester ; désolée il va falloir en commander une fiole de PMEC.
