Boucher un trou avec de la résine
Iro
Re: Boucher un trou avec de la résine
Message non lu par Iro »
Merci , je passe commande :)
Iro
Quelle est l'épaisseur maxi que l'on peut appliquer avec le sintofacility ?
Merci :)
C'est pas une science exacte, ça dépend sur quel support et pour quel usage. Dans votre cas avec du bois qui va forcément travailler, il ne faut pas dépasser le mm et encore c'est déjà pas mal ! Si vous devez garnir, il faut utiliser de l'apprêt, le mastic est un produit pour finir les petites défauts de surface.
Iro
Arf , si peu ?
Sur le contenant , ce n'est pas indiqué qu'il est de finition et sur la page web de chez synto (http://www.sintoshop.com/reparation-aut ... ility.html) , il est écrit "réparation" pour "grosse cavité".
Je vais repasser une ou deux autres couches de mat et résine.
Un mastic est forcément de finition enfin ! C'est la dernière étape avant peinture donc c'est de finition.
De plus vous travaillez sur bois comme déjà expliqué c'est pas l'idéal.
On comble les trous avec une stratification et on effectue la finition pour faire lisse et net au mastic.
Iro
Ok , je voulais parler de finition cosmétique :D
Car j'ai eu un pot de mastic indiqué de finition , décrit pour donner und surface parfaite pour la peinture et vu des mastics de rebouchage pour ... reboucher :D. Et je me doute que le mastic de finition doit être moins costaud. D’où ma question :)
Mais j'ai de toutes façons comblé au maximum à la résine/mat pour appliquer le moins de mastic.
D'ailleurs avec vous une astuce pour assouplir le mastic ? car il est reste assez "pateux" lors de la pose et ce n'est pas très pratique.
Avec un peu d'acétone ?
Pour ce qui est du bois après quelques couches de résines et mats, il est vraiment solide et ne plie plus du tout.
J'ai l'impression d'avoir la résistance de l'ABS.
Vous pouvez toujours mais l'acétone est très volatile et ça ne servira pas à grand chose ; un mastic doit être appliqué avec une spatule pas trop souple et être tiré, c'est un peu sportif comme exercice :P
