Poncer le gelcoat d'une piscine béton/polyester
C'est ici qu'on en parle !
Re: Poncer le gelcoat d'une piscine béton/polyester
Attention pour la finition:
si vous devez passer deux couches (ce qui est évidemment mieux pour le pouvoir couvrant) il vous faut deux produits différent:
le gel coat pour la première couche
le top coat pour la deuxième couche
Il vous faut impérativement en applique une quantité minimum de 360/380 g/m² (le théorique étant à 500 g/m² et le réaliste à 400 g/m²)
Le gel coat, comme le top coat ne se "tire" pas comme une peinture.
Au contraire, il faut en déposer l'épaisseur la plus importante possible ... juste avant la coulure !
Cascade:
A voir la photo elle est presque en totalité sous le skimmer... donc immergée.
Ce qu'il faudrait faire je pense :
résine à l'eau waterpox diluée à 30% d'eau en première couche
résine à l'eau waterpox non diluée en deuxième couche
résine époxy 740 S en finition
Une stratification verre/résine ne fonctionnera pas (impossible sur la roche, il y aura trop de bulles impossible à éviter) et de la résine polyester seule se dégradera très très vite !
bolderic
Message non lu par bolderic »
Ok pour le gelcoat puis le topcoat avec ces conditions d'application. 500 g/m² cela fait quelle épaisseur environ : 0,5 mm, 1 mm ?
La cascade est en effet presque en totalité immergée puisque l'eau arrive au 2/3 des skimmers. Je pense donc que je vais utiliser la résine Waterpox en 2 couches puis la résine epoxy. Mais je n'en passe que sur les joints, c'est bien ça ? Je pense que C'est inutile sur les rochers, non ?
:oops: je n'avais pas vu votre demande hier…
Si vous passez de la Waterpox uniquement sur les joints, serez-vous certain d'avoir bien étanchéifié ? Si vous passez partout le risque est très réduit mais ça va changer l'aspect de vos pierres qui sembleront vernies.
bolderic
Pas de problème, je ne suis pas à quelques jours près vu le travail de préparation que j'ai à faire ! Mais j'avance bien. Du coup, vous avez dû recevoir ma demande deux fois. Désolé. Et merci pour le devis.
Je me demande si je laisse les rochers tel quel ou si je les vernis... Le risque de fuite serait plus important, oui, mais c'était déjà comme cela avant. Je pense que les joint ont dû être faits au mortier hydrofuge. Si je les passe au Waterpox puis à la résine époxy, ce sera déjà mieux qu'avant pour le brossage. Je verrai au moment, je crois. J'aurai assez de produit avec les kits proposés sur la boutique.
bolderic
Pour la préparation de la résine polyester, il faut ajouter 2% de catalyseur. 2% en poids, c'est bien cela ? Je pense acheter une balance pour travailler avec précision. Mais, comme le temps de travail est limité et qu'il faut débuller correctement, il faut préparer des quantités raisonnables au fur et à mesure. D'après vous, combien puis-je en préparer à chaque fois ? 1 à 2 kg ?
Cela m'aiderait à choisir la balance. Jusqu'à 3kg de pesage ? Et surtout en précision 1g ou 0,1g ?
Ce qui est fondamental c'est de travailler le matin, dès que toutes traces de rosée ont disparues et s'arrêter de travailler dès que la température atteint 25/27°C.
Ne pas travailler le soir lorsque le support est chaud.
Dosage:
vous n'avez pas l'habitude, donc travaillez avec des quantités de 2 kg au début, puis passez à 3 kgs si vous le sentez. C'est évidemment fonction de l'évolution de la température au cours de la journée de travail.
Travaillez à 2% si vous êtes en dessous de 21°C et à 1.5 % si vous êtes au dessus.
Une précision de 1 g est très suffisante ! :D
65nitram
Message non lu par 65nitram »
EN VOUS INSCRIVANT VOUS AVEZ PU NOTER QU'IL S'AGISSAIT DU FORUM DESTINE AUX UTILISATEURS DES PRODUITS RESINES ET MOULAGES.
CE FORUM N'EST PAS DESTINE A LA DIFFUSION D'ANNONCE
jeandemons
Message non lu par jeandemons »
J'ai le même problème. un bassin de piscine en revêtement polyester sur béton exécuté il y a 27 ans, refait après ponçage dans un autre coloris il y a 24 ans environ.
Depuis le gelcoat s'est écaillé de partout . Après un passage au Karcher, il reste quelques bonnes plaques et j'ai compris qu'il fallait les poncer et vérifier le support attentivement.
Ensuite quel type de produit passer?. J'ai lu sur le site un passage en 3 couches avec un primaire.
Pouvez-vous me confirmer? La surface à enduire est d'environ 95 m2.
Si le top-coat s'est écaillé depuis longtemps, il y a une forte probabilité que le stratifié qu'il doit protéger soit abimé. En ce cas ce n'est pas une remise en couleur qui est nécessaire mais une reprise de stratification sur l'ancien soigneusement poncé et nettoyé.
Dites-moi si vous voyez des traces de fibres blanchies ou qui se délitent sous l'ongle. Si vous pouvez poster des photos nettes des endroits les plus abimés, ça nous aiderait aussi.
Francoise
Message non lu par Francoise »
J'habite en Belgique et fais réaliser actuellement un bassin de baignade. J'aurai besoin d'un avis par rapport au travail réalisé par un professionnel.
Le revêtement piscine en polyester vient d'être mis (mat, top coat avec paraffine). Donc, il n'y avait plus que la mise à l'eau à faire. Après contrôle du travail effectué, j'ai constaté de nombreuses aspirités, pointes, coulures qui pouvaient être dangereuses. Pour moi, ce n'est pas un travail qualité piscine (lisse). J'ai demandé pour que l'on ponce afin d'éviter tout accident et rendre cette surface sans accro. Il a poncé à certains endroits superficiellement, à d'autre on voit le polyester. Ensuite, j'ai nettoyé les parois avec de l'acétone. J'ai voulu commander du top-coat pour remettre moi-même une 2è couche pour masquer les traces de poncage et le polyester. Il me dit qu'il faut complètement reponcer ou remettre une couche de résine de 300 g/m2 sur la surface. Soit des frais supplémentaire, car il ne laisse pas entendre qu'il va le refaire à sa charge.
Si le travail avait été bien fait au départ, il n'y aurait pas besoin de remettre cette couche supplémentaire.
Voici quelques photos de la surface après ponçage. On peut encore voir quelques exemples de défauts (pointes, plis, ...).
Qu'en pensez-vous franchement ? Que me conseillez-vous? Je ne souhaite pas spécialement envenimer les choses.
Merci pour votre avis éclairé.
