Fabrication de Micarta
Re: Fabrication de Micarta
Mince alors !
Désolée mais aucune idée ne me vient, il faut attendre demain l'avis des collègues de la Boutique, ils pourront vous dire aussi le poids des bidons vides.
zayek
Message non lu par zayek »
Ok.
Merci.
Le poids du bidon me permettra de savoir si il me reste assez de l'ancienne résine pour essayer de faire ce que je voulais.
J'arrête les couleurs claires avec ces bidons.
Deux plaquettes couleur papier cul à la lavande ça me suffit. :lol:
Les anti U.V. ont été modifié sur l'ensemble de la gamme époxy transparent en fin d'années dernière mais jusqu' a présent aucun problème ne nous ais revenu.Nous avons mené des tests et aucune différence de résultat n'a été noté.
La couleur mauve est tout à fait normale, elle disparait lors de la prise de la résine en fine épaisseur, si elle reste visible c'est que votre épaisseur est trop importante.Il faudrait que vous passiez plutôt sur l'INCLUPOX pour les couleurs clair mais attention avec l'INCLUPOX les temps de prise sont beaucoup plus long, il faudra dans votre cas au moins 48 heures pour durcir et attendre au moins 7 jours avant d'usiner.
zayek
4 serre joints sur du 4x17cm...
J'ai donc 1,4kg de résine avec laquelle je vais pouvoir ne faire que du noir.
Je vais devoir trouver autre chose. 1 semaine avant de pouvoir commencer à travailler et deux si je veut faire des test. C'est juste pas possible.
Je vais acheter mes micarta clair en attendant.
zayek a écrit :4 serre joints sur du 4x17cm...
Vous voulez dire que vous n'utilisiez pas cette résine en épaisseur ?
zayek
Si.
58 papier blanc de 0.1 mm et 9 papier rouge de 0.2 mm pour avoir une plaque supérieure à 7 mm. Le tout en 17x4.
Les plaque finale font 7,8 mm:
zayek
Bon.
Si tout est normal, c'est que vos produits ne correspondent plus à mes attentes.
Déçu.
Ce qui serait bon de savoir c'est en quelle épaisseur vous utilisez la résine ; il me semble mais j'ai peut-être mal compris, que vous enduisez vos papiers puis que vous les assemblez, cela constitue une épaisseur de papiers enduits mais pas de résine. Désolée mais je ne connais pas du tout votre procédé aussi je suis un peu perdue.
Pour de la résine transparente en épaisseur, 0,5 mm minimum c'est le boulot de la résine d'inclusion qui polymérise longtemps pour garder une parfaite transparence.
la 740S est une résine de stratification qui n'est pas destinée à faire de l'épaisseur.
Les résines thermo-durcissables à froid sont à la base des produits industriels que l'on peut détourner pour d'autres tâches mais jusqu'à un certain point seulement.
zayek
Il n'y a pas d'épaisseur de résine.
Comme je l'ai dis plus haut, il y a 7,6 mm ( 58 x 0,1 et 9 x 0,2 ) de papier imbibé de résine empilé puis pressé et ma plaque finale fait 7.8 mm.
Il y a donc 0,2 mm d'épaisseur de résine sur un assemblage de 67 strates.
Ca se passe comme ça:
https://www.youtube.com/results?search_ ... rta+making
Si je ne me trompe pas, c'est bien de la stratification.
Je doit faire une plaque en jean noir demain. Je peut filmer si besoin.
Je viens de peser le bidon de la commande précédente et je devrais en avoir assez pour faire les plaques blanches que je voulais.
Je ne suis pas inquiets avec l'ancienne avant le changement de la protection UV.
J'aimerais bien avoir le poids des bidon vides svp. ;)
D'accord donc il ne devrait pas y avoir de conséquence avec le changement d'anti-UV dans la résine puisqu'elle n'est pas du tout en épaisseur, c'est effectivement bien de la stratification. Du moins il apparait qu'il n'y a eu aucun retour alors que cette résine est vendue en quantité.
Y a un mystère mystérieux là :?
Et zut, il n'a pas répondu pour les bidons, je vous renvois Le Modeleur !
