Douche Italienne
C'est ici qu'on en parle !
Re: Douche Italienne
wakonda a écrit :
RESINE EPOXY REALPOX550 PRISE LENTE (je préfère me laisser du temps pour bien ajuster les bords d'ou la prise lente)
Avec la 580, vous avez 40 minutes pour poser vos tissus, c'est bien plus qu'il n'en faut !
wakonda a écrit : TISSU SILIONNE 200 G/M² EN 1.20 M²
Pour colorer en gris foncé mon REALPOX :
PATE PIGMENTAIRE NOIRE EN 250 G
PATE PIGMENTAIRE BLANCHE EN 250 G
Oui
wakonda a écrit : Une question : Il faut poser en premier le realpox et le tissu par dessus (ou l'inverse) et ensuite 2-3 couches successives de REALPOX ?
Il n'y a pas de couche de résine ; c'est un ensemble, vous passer de la résine puis vous posez votre tissu préalablement découpé à la forme et vous repasser de la résine puis vous débullez soigneusement, vous posez un nouveau tissu, vous débullez et ajoutez de la résine là où c'est trop peu et ainsi de suite.
Allez voir les tutos vidéos qui montrent les gestes à faire, ce n'est pas le même projet que vous mais les actes sont les mêmes.
wakonda a écrit : Pour finir saupoudrer sur la dernière couche de REALPOX un peu de :
CHARGE POUR RESINES POLYURETHANNES EN SEAU DE 1 KG. (c'est bien de la silice ce produit) ???
Pas du tout, c'est une charge pour les PU de coulée ! Soit vous prennez du carbonate de calcium (poudre de marbre) voir ICI, soit du sable fin qui se trouve en commerce de bricolage ou au rayon des produits pour aquarium par exemple.
wakonda a écrit : Il me manque rien je pense ???
Si, le débulleur archi obligatoire et les autres petits matériels et protections au besoin. pensez aux gants nytryle, de chez nous ou d'ailleurs mais je vous assure que vous risquez une allergie si vous avez un terrain favorable, ce que personne ne sait avant d'en souffrir.
wakonda a écrit : Sinon, j'ai vu dans les charges ce produit :
POUDRE DE BRONZE, LA BOITE DE 0.5 KG
Cela peut être un anti-dérapant comme le sable ??? Va t'il être abrasif sur les pieds ? peut t'il se substituer au sable ?
Il n'y a pas de photo du produit ou de ce qu'il donne, j'imagine qu'il donne un effet de poudre brillante couleur Bronze ?
C'est une poudre très fine pour fabriquer des objets en coulée afin d'imiter le vrai bronze, c'est bien trop fin pour faire anti-dérapant ; pour obtenir la couleur bronze, il faut poncer et ça a le même inconvénient que le vrai bronze, ça verdit !
Allez voir par là à quoi servent les charges métalliques.
wakonda
Message non lu par wakonda »
Merci pour le complément d’information....je ne suis pas un spécialiste en résine comme vous avez pu le remarquer. ;-)
Je vais en effet ajouter dans ma liste un débulleur, les gants et un sceau.
Une question sur le silionne 200g. Pourquoi en mettre 2-3 couches....une couche avec un tissu plus épais ne donnerais pas le même résultat ?
Je ne pourrais pas faire 2-3 couches en même temps, car la configuration ne le permet pas. Je vais devoir attendre le séchage (40min), poncer un peu et remettre la couche suivante.
2 ou 3 couches ???
A bientôt
Et non, ça n'a pas le même résultat des fines couches et une épaisse, faudrait que je vous fasse un cours technique mais par écrit… pfff… pas simple :oops:
trois couches c'est plus sûr mais vous pouvez tenter à deux puisque vous allez faire une couche de réine chargée en sable, à vous de voir.
Pour le travail :
soit vous faites une couche-ponçage puis une autre
soit vous faites par sections, une couche puis une autre moins large à un endroit puis vous recommencez à côté et ainsi de suite en veillant à mettre les tissus jointifs et pas les joints au même endroit pour les deuxième et troisième couches… ou que la deuxième… un petit dessin pour vous expliquer :
wakonda
Je vais partir sur 3 couches...je vais prendre mon temps.
Poncer un peu au grains fins entre deux...grains fin ou grains moyen ???
Mon bac fait 1m30 sur 1m.... je vais prendre 5m de silione 200 ..pour être large.
Il me faut combien de résine REALPOX580 ?
Grain moyen genre 80, l'idéal c'est avec du bon papier type résorcine, les rouges bien costauds… parfois c'est des jaunes dans les commerces de bricolage.
La silionne est en 120 de large donc c'est : 5 m X 1,20 x 0.200 gr = 1,2 kg de tissu de verre, il vous faut donc la même quantité de résine mais comptez un peu plus pour les pertes en pot et les p'tites gouttes que vous allez perdre en route. Avec deux kits, vous êtes large.
Si vous avez peur d'oublier des trucs, vous pouvez nous soumettre votre liste ici, on regardera si ça parait complet.
wakonda
Je vais faire ma liste ce matin avec les quantités avant commande vous me direz si c'est bon.
wakonda
TISSU SILIONNE 200 G/M² EN 1.20 M² quantité 5 (je sais pas si la quantité est en kg ou en métre sur le site car vous m'avez parlé en kg)
RESINE EPOXY REALPOX580 PRISE STANDARD kit de 1,35 kg quantité 2
PATE PIGMENTAIRE NOIRE EN 250 G quantité 1 (je vais faire le bac en noire pour aller avec le sol...et mettre seulement le noir lors de la derniere couche...c'est suffisant ?)
PINCEAU RESINE 20 MM quantité 1
PINCEAU RESINE 40 MM quantité 1
SEAU PLASTIQUE 1 LITRE POUR MELANGES quantité 1
RUBAN DE MASQUAGE 50 MM, RLX DE 50 M quantité 1
DEBULLEUR POLYPROPILENE LONGUEUR 75 MM, DIAMETRE 15 MM
J'ai déjà les gants.
J'ai de l'alcool à bruler pour bien nettoyer avant.
Le rincage des outils se fait à l'eau ???
Voila je pense avoir tout mis. Si oki je passe la commande ce matin.
a bientôt
Les tissus sont vendu au mètre linéaire, on parle en poids de tissus car c'est ce qui permet de déterminer le poids de résine.Une silionne 200 est un tissus de 200grs/m², dans votre cas 5 mètres linéaire donne 6m² de tissus soit 1.2Kg de verre.La consommation de l'époxy est d'environs 1.1Kg par kilo de verre ce qui donne 1.32Kg de résine théorique.
Mettez 1 à 2% de pâte pigmentaire noir dans la résine pour la stratification(pose des tissus) afin d'avoir un fonds proche de la teinte final et 5% pour votre couche de finition.
Pour les gants attention c'est gant nitrile obligatoire.
Nettoyage des outils à l'alcool à bruler, pas d'eau.Ne rejetez pas les produits dans les égouts stocker les résidus de nettoyage dans des bidons que vous pouvez déposer en déchetterie.
wakonda
Merci pour les conseils.
J'ai des gants en nitrile.
J'ai passé la commande hier midi.
Encore merci.
