Création d'une coque monoplace
Ange_blond
Re: Création d'une coque monoplace
C'est noté merci !
C'est aussi que j'ai pas de RTV sous la main et que je sache ça se conditonne en gros formats (a l'échelle du particuliuer, a l'échelle de l'ergot de quelques cm surtout :mrgreen: ), du coup... je verrais comment ça se présente , au moins je suis fixé sur la méthode, merci :-)
Apprenti résineur
Le minimum, c'est en kit de 1,05 Kg, ça fait une densité de 1,15 à 1,25 selon les qualités donc impossible de faire des conditionnements plus petits :oops:
Ange_blond
D'accord, c'est bien ce qu'il me semblait.
Merci quand meme, je vais avancer sur le projet, s'il ne reste que ce détails a gérer c'est que j'aurais dejà accompli bien des choses :lol:
Apprenti résineur
Ange_blond
Alors quelques nouvelles quand meme, j'ai pas mal avancé en 2mois.
Pour commencer j'ai abandonné l'idée d'adapter la coque exitante, trop de boulot au final, autant repartir de zero.
J'ai stratifié des plaques que j'ai assemblé avec des chutes de polystirene expansé et collé a chaud, puis stratifié coté intérieur pour "souder" le tout.
Petit démol de cette technique où on met des couches sur des couches : c'est tres tres rigide, et a présent je peine vraiment a mettre le master en place sur la moto.
Apprenti résineur
Ben oui, le stratifié c'est rigide même en peu de couches ; si vous peinez à mettre en place le master, attention ça risque d'être pareil pour la future pièce puisque c'est une copie parfaite de votre master.
Il faudrait peut-être voir à modifier avant de faire le moule !
En tout cas, ça avance bien votre projet Image
Ange_blond
Mon master étant tres épais, les tirages étant prévu en 2 ou 3 couches de matt ça devrait aller je pense.
Il y a 1 à 2mm de décallage tout au plus sur les points de fixation.
Apprenti résineur
Si vous êtes sûr que c'est l'épaisseur qui coince, j'ai un poil de doute mais c'est vous qui voyez :)
Ange_blond
Oui c'est ce qu'il me semble, comme ça se fixait bien avant et que je n'ai rien rajouté sur les points de contact.
En tout cas, à 2mm je ne m'inquiete pas trop, les tirages seront autrement plus flexibles et ça devrait bien se passer :-)
Par contre, j'applique du mastic fibré, de la choucroute quoi et je trouve que c'est long a polymeriser, je met les 4% de durcisseur, mais ça reste poisseux des heures durant...
Apprenti résineur
Ange_blond a écrit : Par contre, j'applique du mastic fibré, de la choucroute quoi et je trouve que c'est long a polymeriser, je met les 4% de durcisseur, mais ça reste poisseux des heures durant...
Déjà, 4% c'est beaucoup trop !
(plus on met de catalyseur au dessus d'un certain seuil, moins ça polymérise vite...)
Ensuite, c'est quoi la référence de cette choucroute ?
Si c'est la 2825 BR, c'est parfaitement normal ! :mrgreen:
Ange_blond
C'est celui là :
Lors de mon 1er essai j'ai mis de l'ordre de 2% comme je fait avec le mastic de finition, et c'est resté mou longtemps... j'ai vu 4% sur la boite alors j'ai betement suivit les consignes, pour une fois :mrgreen:
Apprenti résineur
