flanc droit poncé, pret et emplacement fixation vis
Re: flanc droit poncé, pret et emplacement fixation vis
Ah zut, j'avais zappé le diluant PU :oops:
L'acétone ne sert quasi à rien avec les époxy, utilisez de l'alcool à brûler, pour les pinceaux c'est bien suffisant.
Pour les tissus :
Avec une résine époxy, pas de mat, uniquement des fibres de verre tissées, du carbone, de l'aramide.
Avec la résine polyester, pareil plus le mat de verre.
Pour un moule de carénage, que du mat ça va bien. Je ne vous conseille pas un voile de surface, c'est très pénible à stratifier et sans grand intérêt dans le cas de vos reproductions. Vous obtiendrez un bon résultat avec un mat 100 bien plus facile à faire.
C'est un pro qui a fabriqué la robe de la 89 sous les directives de Résines et Moulages.
bruno Ferec
Message non lu par bruno Ferec »
çà y est commande passée , je me lance ...!
je laisse de coté les produits pour le moulage du tete de fourche, j'ai déjà de quoi m'occuper avec le ponçage, et les deux flancs latéraux !
j'espère vous envoyer une photo quand ce sera fini, (si c'est satisfaisant :D )
et je reviendrai vers vous pour le sous vide, le moule du carénage/tête de fourche etc ...
Y a t'il des personnes qui ont tenté de fabriquer des boucle arrière de cadre tout en carbone ? votre avis la dessus ?
bruno Ferec a écrit : .
Si vous parlez bien de la "queue" du cadre qui vient en forme du U à l'arrière (en moto j'ai des lacunes) c'est vraiment risqué de se lancer dans ce genre de boulot très technique à mon avis.
Attendez l'avis de l'Hippomouleur.
Non,
pas possible à mon avis sans passer par du pré-imprégné en autoclave si la boucle arrière est "structurelle" rigidité du cadre ou reprise des amortisseurs sur les anciennes.
Si c'est une boucle rapportée qui ne sert qu'aux valises et top case.... faut étudier !
bruno Ferec
Effectivement, non structurelle,elle supporte seulement le dosseret et top case et/ ou les valises... bon j'ai le temps il faut déjà que je fasse mes pièces de carrosserie proprement :roll: ...
et je vais prendre mon temps ....
bonne soirée à vous !
cordialement,
bruno Ferec
bruno Ferec
bonsoir,
Bien reçu l'ensemble, quelle rapidité !
mais j'ai oublié ...la plastiline .... ! :twisted:
avez vous une idée des frais de port ?
ce serait un peu bête d'avoir autant de port que de produit !
cordialement,
bruno Ferec
Ah zut ! Je ne suis pas à la Boutique aussi je ne peux pas vous répondre, je fais passer le message :)
bruno Ferec
merci , et bonne journée !
bruno
admin
Administrateur du site
Message non lu par admin »
quel conditionnement et quelle quantité de Plastiline ?
bruno Ferec
çelà par exemple :
PLASTILINE TRES SOUPLE EN 1 KG
conditionnement, aucune importance, pas fragile :-)
Au pire s'il y a des frais de port important par rapport aux prix , je vais essayer de grouper avec les films d'arrachage, micro poreux et feutre pour faire un petit essai sous vide, çà ne pèse rien et c'est peu volumineux ...
