Réalisation logos automobiles
Re: Réalisation logos automobiles
:oops: désolée j'ai loupé votre question hier :oops:
Maximum des maximum 10 % de pâte pigmentaire dans les PU ; ce n'est pas écrit sur le flacon car les proportions changent selon les résines utilisées et selon l'effet recherché.
Commencez par une seule coulée dans un seul moule pour voir si tout va bien en dosant bien les ingrédients :)
Twinsen
Message non lu par Twinsen »
Pas de soucis,
Merci pour la réponse !
Et donc je mets le colorant dans A, je mélange et je mets B dedans ?
Si 10% est le max du max, combien est la valeur "conseillée" pour que ce soit bien noir quand même ?
Attention pas plus de 10 % c'est par rapport à la masse totale de résine employée et oui mélangez la pâte intimement à une part puis ajoutez l'autre et re-mélangez intimement ; vous dire combien il faut pour avoir ce que vous souhaitez n'est pas facile, ça dépend du noir que vous voulez ! Essayez à 8 % et si votre noir n'est pas assez dense, allez-y pour 10 %.
