Remplacement d'un phare par un poly
Re: Remplacement d'un phare par un poly
Ange_blond a écrit : ça supporte le tercanol selon vous/toi ?
Pourquoi ça ne ne supporterait pas ?
Ange_blond
Hum, donc j'ai tout interet a ne pas me servir du phare comme support de stratification si je comprend bien, meme masqué au scotch :(
Apprenti résineur
Ange_blond
J'entendais que ça le garde un minimum pour un démoulage facile qui n'arrache pas tout, si c'est hydrophobe ça va juste couler et laisser des jolies coulures dans le tirage :roll:
Apprenti résineur
rrzx4
Message non lu par rrzx4 »
Ange_blond a écrit : Ca permet une joli surface lisse en effet, ça supporte le tercanol selon vous/toi ?
merci !
Je ne met aucun démoulant lorsque je stratifie sur ce genre de support, et j'ai toujours un excellent état de surface. (sur de la tôle neuve, sans rayures...)
Je pense que ça peut supporter le tercanol ou la cire.
Sans démoulant, vous prenez des risques :!:
Ange_blond
Comme je vais devoir travailler sur les pates de fixation apres tirage du master je pense, je vais faire au plus simple et retoucher au mastic de finition en moulant sur un carton plastifié, qqch dans ce genre là.
Merci pour tous les conseils en tout cas.
Apprenti résineur
Ange_blond
Résultat :
Reste pas mal de boulot de finition vu mes méthodes de bourrin, mais je suis pas mécontent du résultat :-)
Apprenti résineur
Bof, un poil de ponçage tout au plus ! :lol:
Ange_blond
voilà, un poil, au grain 80 pour le moment, j'ai un peu de mal a égaliser la surface une fois la piece présentée, par rapport aux contours de l'ouverture de phare, mais bon, le pot de mastic est assez gros :mrgreen: c'est qu'une question de temps :roll:
Petite note a l'attention de ceux qui voudraient fixer des pattes de métal dans la résine : ben c'est juste pas possible de débuler autour de la patte, du coup c'est plein de mega-bulles, mais ça tiens tres bien...
A l'avenir, j'ajouterai de la cellulose je pense pour limiter ça.
Apprenti résineur
Oui ! Et ça tient très bien quand la pièce métal ne subit pas des contraintes trop importantes, pour de la patte de fixation, ça va :D
Pour le ponçage, il me semble que vous avez le défaut habituel, vous mettez bien trop de mastic d'un coup donc vous devez beaucoup poncer ; il faut reprendre les défauts, poncer, reprendre… etc. jusqu'à l'obtention dune belle surface.
M'enfin c'est pas mal du tout ce cache ;)
