moulage d'un monoplace de tlr
Re: moulage d'un monoplace de tlr
merci,beaucoup,mais je préfère prendre 5k de plastiline,car je ne compte pas rester que sur un moulage a dépouilles et contre-dépouilles,donc sa me servira toujours!, :D :D et vu que sa ne se perd pas, :P :P
mais je vous remercie de penser a mon porte-feuille :lol: :lol:
pour poster ensuite mon travail,je dois me diriger ou??
merci,pour vos conseilles plus cas passer ma commande!! :mrgreen: :mrgreen:
C'est ici aussi pour poster des photos en suivant la méthode du forum, voir ICI sinon l'admin. supprime les photos hébergées ailleurs.
merci,beaucoup,bien compris, :D
commande passé :mrgreen: :mrgreen:
bon,bas le transporteur n'a pas été informer,qu'il fallait que je sois livrer cas partir de 14h,
se n'étais pas marquer dans les indications particulières,alors que,je l'avais préciser l’or de la commande,mais je lui est répondu que dans ces cas la souvent,les deux en cause se renvoyer la balle,alors je lui est dit que se n'était pas méchant,
donc,il repassera lundi,affaire a suivre.
par expérience, les transporteurs ne tiennent pas compte de ce genre de remarques (et les bordereaux informatiques ne permettent pas toujours de les y faire figurer)
Quel est votre numéro de facture/commande, que je demande quand même une vérification pour savoir si cela pouvait figurer et si cela a été fait ?
Ceci dit, c'est la raison pour laquelle nous demandons sur le site à ce que nos clients indiquent une adresse de livraison dans un commerce ou une société.
Les colis sont livrés le matin en messagerie (sauf en région parisienne où ce peut être l'après midi)
bonjour,n°3685
une petite précision,je souhaité fait une application au pistolet du gelcoat pour les moules,
j'aurai voulu savoir,jusqu’à a combien le diamètre de buse au minimum on peu descendre???
j'ai un aneste iwatta WS400 buse 1.4(base a vernir,vernis,brillant direct),et un vieux de 1.8 pour l'apprêt(garnissant,finition),il me faut plus gros??
ou je fait plus de passe pour avoir une bonne épaisseur???
merci pour vos réponses :D :D
thunder86 a écrit : 1.8 pour l'apprêt(garnissant,finition),il me faut plus gros??
Il faut du 2.5 pour passer un gel coat dilué à 10% d'acétone !
Donc, avec du 1.8, vous n'allez pas réussir à le passer, sauf à le diluer plus que le maximum !
Ça se passe très bien au pinceau le gel coat, inutile de prendre des risques !
Ou alors vous vous offrez le matos adapté ... :mrgreen:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... se-25.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bas,je me pose la question de la rentabilité, :roll:
je trouve que au pinceau on utilise plus de produits qu'au pistolet,(vrai/ou faut??)
et l'application se passe/pose comment???
comme un brillant directe??
comme un apprêt garnissant??
combien de couche vous passer??,le temps d'attente entre les couches??
au faite j'ai bien reçut la commande!!! :mrgreen: :mrgreen:
entre nous,super conditionnement!!!,pour les conserver longtemps,cool!!!
sinon,j'ai celui-ci,qui envoi de sacré couches!!!,mais comme c'est un vieux y'a rien de marquer dessus,mais un pro qui est vieux :D :D
thunder86 a écrit : je trouve que au pinceau on utilise plus de produits qu'au pistolet,(vrai/ou faut??)
Faux !
Il faut quoiqu'il arrive appliquer 500 g/m² de gel coat (800 à 900 g/m² pour un gel coat moule) sous peine de gros problèmes de qualité !
Donc, lorsque l'on fait une application au pistolet, on peut en mettre moins, effectivement, et on a ensuite de gros soucis ! :mrgreen:
thunder86 a écrit : et l'application se passe/pose comment???
Ben,.... ça se passe normalement en montant tranquillement en épaisseur. Une buse de 2.5, ça dépose beaucoup pls que des buses à peintures comme celles que vous connaissez.
pes de "couches" successives, tout est passé d'un seul coup jusqu'à l'épaisseur requise (environ 0.4/.05 mm)
thunder86 a écrit : sinon,j'ai celui-ci,qui envoi de sacré couches!!!,mais comme c'est un vieux y'a rien de marquer dessus,
Mesurez votre buse au pied à coulisse pour savoir s'il convient.
bon j'ai commencer,dite moi,si j'ai bon??
