Résine et vernis pour toile
Re: Résine et vernis pour toile
Pas de différence particulière pour la mise en œuvre, si ce n'est le rapport de mélange résine/durcisseur qui est différent.
On applique en couche fine (sinon ça coule, ces résines n'étant pas thixotropées).
Concernant la VLS, vu qu'elle est souple, c'est à priori celle là qu'il faut employer mais nous ne sommes pas spécialistes de ce genre d'application.
Plusieurs peintres l'utilisent, mais attention, le résultat est une surface brillante.
Des essais préalables en petite quantité sur des petites surfaces doivent toujours être effectués afin de valider le produit pour un type d'application.
Pour l'épaisseur, en application verticale, c'est la coulure qui vous indiquera l'épaisseur maximum.
En application à plat, la 740 S permet jusqu'à 2 mm d'épaisseur (mais elle sera évidemment cassante) par contre la VLS ne doit jamais être appliquée en plus de 0.3/0.5 mm environ, car au delà elle jaunira !
Millia
Re: Résine et vernis pour toiles
Message non lu par Millia »
Je sens qu'il va me manquer un truc à la con.
Si je commande :
- 1 kg de plastiline
- un masque vapeurs-poussières
- une boîte de gants nitrile
- des pinceaux
- de la résine (peu importe laquelle pour l'utilisation, si j'ai bien compris)
- de la crème pour les mains
Qu'est-ce qu'il manque ? J'ai de l'essence F. La poudre de marbre, j'ai.
J'ai besoin de pouvoir manipuler la résine avec précision, d'étaler, de racler, d'appliquer sur des petites surfaces en coulées ou en applications.
Avez-vous des outils pour ou des outils à conseiller?
J'ai besoin de pouvoir nettoyer la plastiline sur la toile, apparemment l'essence F pourrait convenir, sauf que la peinture ne va pas aimer. Donc, de l'eau chaude ? Ça sera suffisant ou ça rendra impossible l'application d'une nouvelle couche de résine ?
Merci pour vos réponses.
Millia a écrit :Je sens qu'il va me manquer un truc à la con.
:lol: j'espère que non pour vous
Millia a écrit :Si je commande :
- des pinceaux
Ça me parait bon votre liste, assurez-vous de bien prendre la référence en kit pour les résines.
Concernant les outils, l'usage habituel c'est pinceau, rouleau, spatule. Vous pouvez utiliser ce qui vous tombe sous la main ou qui vous convient à condition que ça soit propre, exempt de graisse et non peint.
Millia a écrit :J'ai besoin de pouvoir nettoyer la plastiline sur la toile, apparemment l'essence F pourrait convenir, sauf que la peinture ne va pas aimer. Donc, de l'eau chaude ? Ça sera suffisant ou ça rendra impossible l'application d'une nouvelle couche de résine ?
Vous vous exposez à des difficultés j'imagine. l'eau chaude, il faudrait qu'elle soit bouillante et ça ferait dégouliner la Plastiline, l'essence F comme vous dites ça va pas aimer.
Le plus simple serait d'isoler la toile de la Plastiline avec un film plastique ( pour emballage alimentaire par exemple) aux endroits que vous souhaitez délimiter si c'est possible physiquement.
Millia
Les creux et reliefs sur mes toiles peuvent dépasser les 3 mm. Donc, je récapitule.
La resine VLS est plus souple, ce qui me paraît mieux pour une toile, car elle est souple aussi, mais l'épaisseur recommandée de cette résine est fine, 0,3 à 0,5mm, avec la technique de la coulée.
Si je l'utilise, en ne versant qu'une fois, parce qu'il ne faut pas dépasser les quelques millimètres pour éviter le jaunissement, des zones ne seront pas recouvertes et donc pas protégées sur la toile. Peut-être aussi que la résine risque de casser, ou de se décoller, en manipulant les toiles, avec la superposition des deux couches qui fragilise.
La résine 740S peut être étendue en couche plus épaisse, 2 mm, mais elle est rigide.
S'aplanit-elle spontanément à la surface ?
Quelles conséquences pour la peinture si la résine se décroche ?
Si on veut réhausser les reliefs en épaisseur, le pinceau peut servir.
Si on souhaite l'aplanir en surface sur les zones planes, on peut utiliser le sèche-cheveux.
Aussi, je pense qu'il serait possible d'utiliser une raclette, mais faut-il alors qu'elle soit faite dans une matière plastique particulière (les gants devant être en nitrile, je me pose la question de la matière de la raclette) ?
La VLS semble être plus liquide que la 740S, parce qu'elle se travaille en coulée. Quelle est la texture de la 740S ? Quelles sont ses limites techniques, dans les manipulations?
Bonsoir,
Millia a écrit : La resine VLS est plus souple, ce qui me paraît mieux pour une toile, car elle est souple aussi, mais l'épaisseur recommandée de cette résine est fine, 0,3 à 0,5mm, avec la technique de la coulée.
Exact, il faut considérer cette résine comme un vernis épais à appliquer à la brosse, pas comme une résine de coulée !
Millia a écrit : S'aplanit-elle spontanément à la surface ?
Oui, puisque c'est un liquide.
Millia a écrit : Quelles conséquences pour la peinture si la résine se décroche ?
Je peux vous assurer que la résine ne se décrochera pas de la peinture.... c'est la peinture qui partira avec la résine, c'est absolument certain !
Millia a écrit : Si on veut réhausser les reliefs en épaisseur, le pinceau peut servir.
C'est un liquide, donc...
Millia a écrit : Si on souhaite l'aplanir en surface sur les zones planes, on peut utiliser le sèche-cheveux.
Le sèche cheveux c'est pour faire exploser les micro bulles de mélange qui restent en surface, pas pour aplanir.
Millia a écrit : mais faut-il alors qu'elle soit faite dans une matière plastique particulière (les gants devant être en nitrile, je me pose la question de la matière de la raclette) ?
La résine époxy n'étant pas solvantée, elle n'attaque aucun plastique ni aucun papier...
Le nitrile pour les gants c'est pour éviter que certains produits potentiellement nocifs du durcisseur ne passe dans l'organisme par contact cutané.
Millia a écrit : La VLS semble être plus liquide que la 740S, parce qu'elle se travaille en coulée.
C'est tout le contraire... désolé. :? Regardez la viscosité sur les fiches techniques en bibliothèque: la VLS est trois fois plus épaisse que la 740 !
La 740 S est une résine liquide destinée au départ à de la stratification.
Pour votre problème, la résine qu'il vous faut à priori c'est l'Inclupox, mais dans sa version souple.
(disponible uniquement sur commande spéciale, contactez la boutique par mail pour connaître les tarifs)
Attention quand même ! Une résine souple comme celle ci aura quand même tendance à perdre de sa souplesse au fil des années.
Millia
Donc l'Inclupox mais souple conviendrait mieux, mais je ne vois pas bien pourquoi, ce serait une question d'épaisseur et de souplesse ? Quelle serait l'épaisseur possible ?
Quelles sont les différences avec la 740s et la VLS, pour l'Inclupox ?
Le matériel à utiliser est le même ? Gants en nitrile, raclette, pinceau, sèche cheveux si bulles, plastiline pour détourer, masque évidemment, et crème. Il y a-t-il d'autres choses indispensables que j'oublierais ?
Merci ;)
Pour votre application l'Inclupox est une résine qui est faire pour les épaisseurs, pas pour les vernis c'est ce que vous demandez je crois. Souple c'est pour qu'elle supporte votre usage contrairement à la 740 et la VLS qui servent comme vernis et forment une couche rigise.
Oui pour le matériel.
Dans les applications de résines autres que ce pour quoi elles sont faites, il faut faire des essais techniques avant d'attaquer une pièce.
Millia a écrit :Donc l'Inclupox mais souple conviendrait mieux, mais je ne vois pas bien pourquoi,
Je vous cite:
Millia a écrit :résine qui est conseillée pour recouvrir les toiles ( qui gardent une certaine souplesse car grandes ) ?
C'est vous qui demandez de la souplesse !
Millia a écrit : Quelle serait l'épaisseur possible ?
de 3 mm à 10 cm.
Millia a écrit : Quelles sont les différences avec la 740s et la VLS, pour l'Inclupox ?
Il n'y a pas de rapport entre ces différentes résines, exceptées qu'elles soient transparentes.
Chacune à son usage et offrent certaines possibilités.
Millia
L'Inclupox est-elle brillante ?
Peut-elle aussi servir de couche finale ?
Concernant le transport, cette résine est-elle appropriée, si on la compare à la VLS ( il a été dit que la VLS était bien pour le transport et les grandes toiles )?
Oui
Millia a écrit : Peut-elle aussi servir de couche finale ?[\quote]
Non comme déjà expliqué
Millia a écrit : Concernant le transport, cette résine est-elle appropriée, si on la compare à la VLS
Le transport de la résine ou de la pièce travaillée ?
Millia a écrit : ( il a été dit que la VLS était bien pour le transport et les grandes toiles )?
N'importe quoi de transporté sans précautions sera dégradé, VLS ou pas, petite ou grande toile.
