Finition d'un master avant PU
Ludovic07g
Re: Finition d'un master avant PU
Message non lu par Ludovic07g »
Merci pour votre aide!
isatis a écrit :et vous voyez avec votre fournissseur puisqu'il semblerait que vous en ayez un au vu de la réaction de notre admin sur votre avant-dernier post.
Je citais deux marques, je n'ai vraiment pas de fournisseur attitré! La boutique de ce site pourrait également les commercialiser, enfin, je pense... Je présente mes excuses à l'admin, c'était vraiment tout à fait involontaire de ma part!
Je vais revoir le process avec le polyester et tenter de chiffrer ça. Concernant l'époxy et les divers tissus, j'avais déjà en stock, je trouve dommage de ne pas s'en servir... :roll:
Bon, je me repenche sur la question! :idea:
Ludovic07g a écrit :La boutique de ce site pourrait également les commercialiser, enfin, je pense... Je présente mes excuses à l'admin, c'était vraiment tout à fait involontaire de ma part!
Non, car nous ne sommes pas simplement des revendeurs de produits...
Nous en sélectionnons effectivement en fonction de leurs caractéristiques techniques mais nous en concevons et formulons plusieurs dans notre bureau d'études, puis confions leur fabrication à nos partenaires si les quantités deviennent importantes !
Pour les marques des collègues, pas grave, mais vu la taille du bandeau qui apparaît sur chaque page.... :mrgreen:
Ludovic07g
Histoire de boucler la boucle, je fais un petit point sur l'avancée de mon moule...
Je suis donc parti sur la combinaison gel coat polyester compatible époxy avec quelques couches de fdv (50gr, 80gr et verranne 210gr) stratifiées à la résine époxy :oops:
J'ai d'abord fait un essai de compatibilité sur une petite pièce avant d'attaquer le "vrai" moule.
Que dire sinon que je suis satisfait du résultat? J'ai employé la cire TR104 qui va très bien. J'ai tout de même du forcer pour extraire mon master du moule et j'ai quelques traces du coin en bois dont je me suis servi dans le moule. Je pense arriver à reprendre ça correctement avec un produit de finition/lustrage. De toute façon, même en l'état, bien ciré, je pense que ça le ferai, mais j'aurai un endroit sans brillant.
Voici une photo de mon travail (les points blancs sont de la poussière):
Merci pour votre aide et vos conseils!
Cdlt,
Ludo
Forcer pour ôter le master est logique mais abimer le moule en le faisant l'est moins. Il faut vous assurer que votre moule ne comporte pas de contre-dépouille sinon vous aurez des ennuis à chaque pièce tirée; Il se peut aussi que vous ayez mal cerné votre master et que du gel-coat se soit glissé dessous au moment du moulage, du coup ça pète au démoulage.
Il m'a l'air pas mal quand même ce moule :!:
Ludovic07g
isatis a écrit :Forcer pour ôter le master est logique mais abimer le moule en le faisant l'est moins.
En fait, je devais avoir la berlue :geek: C'était un effet d'optique, le moule n'est pas abîmé...
isatis a écrit : Il se peut aussi que vous ayez mal cerné votre master et que du gel-coat se soit glissé dessous au moment du moulage, du coup ça pète au démoulage.
Ca par contre, ça s'est produit et j'ai quelques éclats sur le rebord. Je vais poncer pour araser ça. La partie de la pièce en elle même n'est pas altérée..
isatis a écrit :Il m'a l'air pas mal quand même ce moule :!:
Pour être honnête, pour un coup d'essai, je considère que je suis pas loin d'un coup de maître!!!
Cela comble toutes mes espérances!
Me reste deux pièces à faire, j'espère que j'obtiendrai le même résultat! :roll:
Oui, vous pouvez être content si c'est votre premier moule ! Berlue ou pas :lol:
Soignez bien le cirage, débullez bien et attendez patiemment la polymérisation avant de démouler et vos pièces ne devraient pas poser de problèmes.
