extensions d ailes souples
Re: extensions d ailes souples
Vite fait par rapport à ce que vous avez dit:
fibres de verre cassant et carbone solide.
Absolument pas !
La fibre de verre est très résistante, très souple aussi, mais selon ce que l'on recherchera comme résultats final on utilisera tel ou tel type de tissus fabriquées avec tel type ou tel type de fil de verre.
La fibre de carbone est un renfort permettant une très grande rigidité avec un très faible poids.
mais on l'utilise souvent à très mauvais escient !
maksim
Message non lu par maksim »
merci de vos compléments d informations
pas de soucie ISIATIS , je l avais bien pris comme ca :P
après avoir farfouillé sur le net je suis tomber sur un gars qui fait de la reproduction de pièces de carrosseries, soit d origine soit en les modifiants, et il m'a indique avoir fait plusieurs réalisations suivant la demande du client et il obtient ainsi divers caractéristiques sur les pièces
a savoir mélange de tissu verre/ carbonne/aramide, et soit en polyesters soit en epoxy
compte tenu du fait que mes pièces ne seront pas très grosses (une arche d environs 1 mètre linéaire deployée et de 8 cm au plus large pour aller proche de zéro a chaque extrémités ) sachant aussi que je ne compte pas ma main d oeuvre , il me conseille d utiliser une couche de mat 300g une couche d'aramide 120g et une couche de mat de verre pour finir
ceci devrait apporter une certaine souplesse et en cas de choc éviter que la pièces par en éclat que pensez vous de cette solution ? Pour lui le carbone apporterait de la rigidité au détriment de la souplesse, de même pour le choix de la résine il a conclu dans ces essais que l epoxy rester plus souple que le polyesters
autre question, après avoir fini mon modèle en polystyrène extrudé , est il possible de le recouvrir de bande de papier, préparées comme celle du papier mâchée pour le recouvrir afin de pouvoir faire un moule en polyesters; mat300/roving300/mat300,
je n'ai pas besoin de gel coat ni d une finition superbe car compte tenu du fait que je dois coller mes pièces sur ma carrosserie et ensuite refaire une bande de jonction entre les deux éléments plus un masticage sur tout ca je n'en vois pas l utilité
j attend avec impatience vos commentaire car j ai hâte de commencer et je voudrais commander avant votre fermeture
maksim a écrit : il me conseille d utiliser une couche de mat 300g une couche d'aramide 120g et une couche de mat de verre pour finir
Pour la rigidité du carbone,mon collègue vient de vous le dire :P
Epoxy plus souple que polyester……… ben non ! Ça dépend de la référence choisie dans la famille mais dans la gamme époxy, on a plus de choix en matière de résines et puis je répète, les fibres aramides avec du polyester, c'est de la confiture aux cochons :lol:
maksim a écrit :autre question, après avoir fini mon modèle en polystyrène extrudé , est il possible de le recouvrir de bande de papier, préparées comme celle du papier mâchée pour le recouvrir
Non, du scotch d'emballage havane, le solide pour faire les expéditions, ça marche sauf que ça ne colle pas bien sur le polystyrène sur lequel pas grand chose ne colle d'ailleurs.
maksim a écrit : afin de pouvoir faire un moule en polyesters; mat300/roving300/mat300,
Trop léger même pour un moule à usage unique, il faut au moins doubler les mats et probablement poser des renforts sous forme de bouts de bois (n'importe quoi de propre) stratifiés à la sauvage en travers de votre moule avant de démouler ; avec votre échantillonnage, il va se tordre de rire le moule et la pièce faite dedans aussi.
maksim a écrit :je n'ai pas besoin de gel coat ni d une finition superbe car compte tenu du fait que je dois coller mes pièces sur ma carrosserie et ensuite refaire une bande de jonction entre les deux éléments plus un masticage sur tout ca je n'en vois pas l utilité
Attention quand même à votre surface de moule, je comprends le pas fignolé mais faudrait pas avoir des endroits qui rendent le moule in-cirable ou les pièces tirées in-démoulables.
maksim a écrit :j attend avec impatience vos commentaire car j ai hâte de commencer et je voudrais commander avant votre fermeture
Ah oui, faut faire vite là, je crois qu'ils ferment dans 15 jours…
isatis a écrit : Pour la rigidité du carbone,mon collègue vient de vous le dire :P
Exact :D
Le carbone c'est pour le rapport rigidité/poids !
isatis a écrit : Epoxy plus souple que polyester……… ben non ! Ça dépend de la référence choisie dans la famille mais dans la gamme époxy, on a plus de choix en matière de résines et puis je répète, les fibres aramides avec du polyester, c'est de la confiture aux cochons :lol:
La résine époxy = rigidité par rapport au polyester.
Evitez les aramides avec la résine polyester tout simplement pour éviter les délaminages !
Le kevlar à une très forte tendance au délaminage, et comme les résines polyesters n'ont pas la force de cohésion des époxys....
Pour utiliser le kevlar avec du polyester on utilise des tissus mixtes verre/aramide.
Donc, soit vous fabriquez en résine polyester et vous utilisez des silionnes avec du mat 100g/m² et vous obtiendrez un composites résistant au délaminage, restant assez souple et ayant de bonnes performances mécaniques, soit vous travaillez en résine époxy avec de la silionne également et du kevlar pur.
Cruel dilemne.... :mrgreen:
maksim
on avance, on avance, voila de nouveaux éléments que je vais intégrer mais effectivement dileme car maintenant nous parlons de silicone, auriez vous la gentillesse de me donner un lins afin de mieux cibler ce produit car la je nage un peu
Et faut pas croire qu'on va obtenir une souplesse genre plastique à bassine hein……… je préfère prévenir au cas où :P
maksim
petite synthèse de tout ca et après avoir eu une conversation téléphonique avec un pro qui a de nombreuses réalisations a son actif sur, le Dakar, les rallyes, et autres et qui est toujours en activité, je vais rester sur du polyester , n ayant pas voulu me révéler sa potion magique pour les tissus
je me tourne vers vous pour que vous puissiez me conseiller sur le choix de ceci , hipo me conseil conseillant le mat 100g et le silicone
dois je faire mat100g / silicone???g/ mat 100g cela sera t il suffisant ?
Merci de me préciser pour le silicone ?
maksim
voici quelques images du master en préparation et de ce que je voudrais faire
je suis sure que cela va susciter de votre part quelques commentaires pour la réalisation du moule ,je suis preneur de tous vos conseil a ce sujet , car je pense qu il va y avoir quelques difficultés
maksim a écrit :petite synthèse de tout ca et après avoir eu une conversation téléphonique avec un pro qui a de nombreuses réalisations a son actif sur, le Dakar, les rallyes, et autres et qui est toujours en activité, je vais rester sur du polyester , n ayant pas voulu me révéler sa potion magique pour les tissus
Pas silicone, SILIONNE :lol:
Le silicone est un élastomère pour moulage dans notre métier.
Ça me paraît léger votre échantillonnage
Difficultés de moulage ? Qu'entendez-vous par là ? Votre pièce est facile à mouler il ne semble.
Si vous ne faites que la face externe, c'est moule simple ; si vous faites aussi le retour sous caisse, c'est moule en deux parties.
maksim
je vois que je continu a vous amuser , c est toujours mieux que de vous ennuyer avec des questions bêtes
désolé pour les termes j ai lu un peu vite
vous me parler d echantillonage trop léger , même une fois recouvert de résine et un peu de mat de verre?
Pour le moule , hors mis la partie extérieur en arrondi je ne penssais pas faire le dessous :je suis partagé entre deux solutions pour le dessous
soit je le fais , et la je vais créer une arrête qui va apporté de la résistance
en cas d appuis ou de chocs ce sera mieux
soit je ne le fais pas , et je conserve plus de souplesse avant la rupture et au cas ou, l accès sera plus facile pour une réparation
cependant je pensais quand même faire la partie plate qui vient contre la carrosserie pour me permettre de faire un bon collage avant de faire la finition au niveau du raccord des éléments sur la partie haute
votre avis ?
