Fuite sur structure piscine construction traditionnelle
C'est ici qu'on en parle !
RICALENS
Re: Fuite sur structure piscine construction traditionnelle
Message non lu par RICALENS »
Jeviens de trouver les fuites sur ma piscine , j'ai creusé la terre du coté des skimmers et j'ai trouvé de de nombreuses micro fissures dans le mur qui ne sont pas bien importantes mais cela fuit goutte à goutte.
Pensez vous que je puisse mettre de la phase aqueuse 1010 sur le coté extérieur en plus du traitement intérieur que je compte appliquer sur les joints de carrelage.
Merci de votre réponse.
Ps: Je reçois bien vos réponses par ma boîte mail.
oui bien sûr, après avoir vidé la piscine et avoir laissé sécher le béton, vous pouvez faire le traitement.
Maintenant que vous avez trouvé le problème pouvez me dire quelle est la taille de ces fissure ?
Le traitement 1010 s'adresse aux porosités et aux micro fissures (donc à peine visible) Est ce qu'un produit très fluide va les boucher, difficile à dire.
En cas de petites fissures il peut être intéressant après le traitement à la résine époxy de les boucher au masticolle epoxy 3030.
Il est possible que les interventions projetées stoppent la perte d'eau, mais si le traitement des joints est insuffisant, il sera sans doute difficile d'empêcher l'eau de sortir par ailleurs.
Mais ça vaut sans doute le coup d'essayer !
RICALENS
Merci de vous occuper de mon cas
Les fissures dans le mur sont vraiment des micro fissures . Elles sont soit à la jointure de 2 parpaings soit carrément au milieu. L'eau suinte , elle perle, on s'en aperçoit lorque l'on met le doigt dessous.
Merci encore.
Caille
Message non lu par Caille »
J ai une fuite avec les mêmes caractéristiques que vous il y a 3 ans. Pouvez vous me dire si votre problème est résolu et quelle solution vous avez prise ?
Merci par avance
je doute fort que Ricalens vous réponde, sa demande date d'il y a trois ans.
Si vous avez exactement les mêmes soucis, les réponses sont dans le fil de discussion, sinon exposez-les ici.
Caille
Nous avons une piscine de 5,90 sur 12,50 en pate de verre structure traditionnelle. Nous avions une fuite de 2cm par jour. Les canalisations la bonde de fond les skimmers les projecteurs ont été vérifiés . Pas de pb.
Nous pensons donc que la fuite viendrait des joints mais Actuellement en ayant rien fait la fuite n'est plus que 1,2cm .
Est-il possible que les joints des carrelage se colmate de saletés ou autre ? Ou avez-vous une autre explication sur cette diminution de fuite ( les différents relevés ont été faits sur plusieurs jours donc pas d erreur de mesure possible)
Par ailleurs on nous a parlé d un colmateur liquide qui se met dans l eau et bouche les micro fissurés qu en pensez vous car ce produit est cher ?
Merci par avance
Tout dépend de l'endroit où vous habitez, je peux vous assurer que 2 cm de perte par jour sur la côte d'Azur en été, ce n'est pas une fuite.
Une réelle fuite ne peut pas être colmatée par des salissures ; dès qu'il y a fissuration, le passage s'agrandit au fil du temps.
Nous ne commentons que les produits que nous commercialisons aussi je n'ai pas d'avis sur d'éventuels produits "miracle".
xav1306
Message non lu par xav1306 »
Bonjour à vous,
Moi j'ai un cas bien bizarre et j'aimerais avoir l'avoir des pros!
Piscine maçonnée carrelée 50m2 70m3.
Environ 2.5 ou presque 3cm de baisse par jour.
Identique avec ou sans filtration.
Identique avec bâche à bulle (sur 80% de la surface).
Pas de fuite constatée en hiver et printemps.
En ce moment il fait très chaud et sec et la piscine est plus chaude que l'air (piscine a 28 en permanence).
J'ai testé les pièces scellé au colorant, rien voir de particulier.
Un avis?
Si ça ne "fuit" que quand il fait chaud et sans la bâche, c'est de l'évaporation tout simplement, non ?
leyoyo
Message non lu par leyoyo »
j'ai trouvé ce produit sur Internet : pas de références autres que les nôtres selon leur dires, c'est la colle la plus utilisée, elle serait très efficace pour colmater les fuites et réparer les carreaux abimés, qu'en pensez-vous ?
