Un élastomère PU à la fois très souple et transparent ?
Jess8bit
Re: Un élastomère PU à la fois très souple et transparent ?
Message par Jess8bit »
Hippomouleur a écrit :Ni cloche à vide....pas besoin de gros matos pour faire de l'infusion...mais pour dégazer certaines résines, oui !
La pompe à vide branchée sur la chambre de dégazage ne suffirait pas ?
Hippomouleur a écrit :Nous avons déjà réalisé avec des clients des plaques de carbone/silicone transparent dans l'optique de plaques d'immatriculation de motos TT !
Excellent ! :) Et vous aviez infusé le silicone sous vide ou bien utilisé les traditionnels pinceaux et débulleurs ?
Hippomouleur a écrit : En fait, l'idéal serait de faire cela avec un élastomère de polyuréthane transparent, mais sans étuve et cloche à vide, inutile d'essayer ! (sans compter que cela ne se vend pas en toute petite quantité)
C'est bien ce produit que je cherchais au départ. Mais pourriez m'expliquer pourquoi l'étuve (et la cloche) sont nécessaires ?
Hippomouleur a écrit : Si voulez que ce soit mou et que cela puisse se froisser comme une plaque de néoprène, ce sera sans doute difficile.
Mais c'est quand même ce qui semble le plus adapté. (à part que nous en savons toujours pas ce que vous voulez en faire. donc... :? )
Vous allez vous marrer, mais dans un premier temps je pensais à des sets de table. Si si. :mrgreen:
Jess8bit a écrit : La pompe à vide branchée sur la chambre de dégazage ne suffirait pas ?
Je ne sais pas... la pompe doit être au grand minimum une 35 m3/h.
La cloche à vide, c'est une cuve en acier ou alu très très épais avec un verre tripli sécurité à quelques millier d'euros le m² ... :?
C'est ce que vous avez ?
Jess8bit a écrit : Et vous aviez infusé le silicone sous vide ou bien utilisé les traditionnels pinceaux et débulleurs ?
En fait coulée de rtv sur 0,3mm, pose du tissus, re coulée et débullage pour favoriser la pénétration dans les fibres mais sans essayez d'en éliminer l'excès comme dans le cas d'un composite classique !
Jess8bit a écrit : C'est bien ce produit que je cherchais au départ. Mais pourriez m'expliquer pourquoi l'étuve (et la cloche) sont nécessaires ?
Les resines polyuréthanes cristal ne contiennent pas, par définition, de tamis moléculaire.
Elles moussent donc énormément et le seul moyen d'avoir un résultat correct et de travailler le produit dans des moules chauffés à 45°C après les avoir dégazés à la cloche à vide.
Ensuite, mise en étuve à 35/40°C obligatoire.
Jess8bit a écrit : Vous allez vous marrer, mais dans un premier temps je pensais à des sets de table. Si si. :mrgreen:
Pas bête...mais vu le prix de revient, faut avoir la clientèle........ :?
Jess8bit
Hippomouleur a écrit : Je ne sais pas... la pompe doit être au grand minimum une 35 m3/h.
Ok, la mienne fait 12cfm (cubic feet per minute)
Hippomouleur a écrit :La cloche à vide, c'est une cuve en acier ou alu très très épais avec un verre tripli sécurité à quelques millier d'euros le m² ... :?
Je ne dispose que d'une chambre de dégazage de 26L d'une valeur de 300 euros, "adaptée" à ma pompe à vide...
Hippomouleur a écrit :En fait coulée de rtv sur 0,3mm, pose du tissus, re coulée et débullage pour favoriser la pénétration dans les fibres mais sans essayez d'en éliminer l'excès comme dans le cas d'un composite classique !
Merci ! Cette technique semble à ma portée.
Hippomouleur a écrit :Les resines polyuréthanes cristal ne contiennent pas, par définition, de tamis moléculaire.
Encore merci, c'est très clair.
Hippomouleur a écrit :Pas bête...mais vu le prix de revient, faut avoir la clientèle........ :?
Ah ah oui c'est sûr que ça va faire chérot le set de table :lol:
bon je crains de n'avoir pas d'autre choix que d'expérimenter la technique avec le silicone, ou changer de projet !...
En tout cas un grand merci pour vos explications précises et cet échange instructif !
:geek: :)
Vous allez vous marrer……… mais moi aussi j'y avais pensé ;) quand j'ai vu qu'il existait des imitations super bien faites à 2 € l'unité, j'ai laissé tomber :lol:
Jess8bit a écrit : bon je crains de n'avoir pas d'autre choix que d'expérimenter la technique avec le silicone, ou changer de projet !...
Ben je sais pas... je pense qu'avec la résine époxy cristal souple il y a de quoi faire un truc sympa dans le genre !
Jess8bit
:lol:
ah bah je me sens moins seul d'un coup !
Vous auriez un lien vers cette "chose", que je vois un peu le rendu final si c'est possible ?
Jess8bit
Ah oui pardon, c'est vrai, cette résine est une bonne piste aussi ! :oops:
Non, j'avais vu ça dans un magasin spécialisé dans les arts de la table, désolée…
Jess8bit
ok, merci quand même :)
