Débuller le plâtre avant la couler apporte déjà une grosse amélioration! la majorité des bulles qui vont se retrouver dans le moulage sont dû aux microbulles contenu dans le plâtre fraichement gâché qui se regroupe en plus grosse bulle dans le moule: on évite déjà ça avec le débullage "avant coulé"Desca a écrit : je me suis poser une question. La première utilité est de débuler le materiaux de coullée.
Reste à faire des évent judicieusement placé sur le moule pour éviter d'emprisonner de le l'air au moulage.
Après concernant le "moulage sous vide", il serait évidement très pratique de coulé sous vide...Cela rendrais ainsi tout les évent superflux...
Si le moule peut rentrer dans l'enceinte de vide, tu peux mettre ton plâtre dans le moule puis ensuite mettre le tout sous vide ce qui fera remonter toute trace d'air. Mais Isatis à très justement précisé qu'il y a expansion du mélange lors du débullage! Ca oblige à faire un genre d'entonnoir au dessus du puits de coulé afin de contenir le mélange pendant l'expansion des bulle d'air.
Un bricolage un peu plus poussé pourrait consister à monter DANS l'enceinte de vide un réservoir au dessus du moule dans lequel on mettrait le plâtre préalablement débullé, et faire en sorte qu'avec une commande déporté à l'extérieur (un axe avec étanchéité au passage de cloison bien sur), on puisse envoyer le plâtre dans le moule après avoir fait le vide (par renversement du réservoir ou ouverture d'un genre de robinet)...
Autre problème possible en vu: il faut que ton moule (j'imagine en élastomère) soit aussi exempt de bulle d'air interne. Sinon elle vont gonflé lors de la mise au vide et déformer, voir déchirer le moule.
Il y a aussi le fait que le plâtre soit un produit composé d'eau qui va avoir tendance a se vaporiser sous l'effet de chute de pression, il faut donc veiller à pas aller trop loin niveau vide...
Pas si simple le vide...
(Et oui, la mort par le vide doit être assez douloureuse: le sang qui rentre en ébullition puis l'hémorragie générale dû à l'explosion de tout les vaisseaux sous l'effet de la pression artérielle...
